主题:【讨论】ICP-OES分析水溶液中二氧化硅含量
浏览0 回复15 电梯直达
xhy8304
采用Varian 720
分析对象二氧化硅含量10~1000ppb,购买标液作标线校正发现线性不好,而且测试重现性也不好。
另ICP 测试时信背比多少得出的数据才可靠,我发现有些低含量元素信背比《1,这样得出的数据可靠吗?可通过调节什么参数提高信背比呢?(现有仪器Varian 715/720);
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
广结善缘
这个得看你仪器的检出限了,3倍的检出限是定量限,以上数据才能算是准确的
秋月芙蓉
tang566
曲线路浓度点是否合理,楼主的曲线浓度点各是多少?
依风1986
楼主是如何配置工作曲线,各点浓度多少,方法如何设置的?是否单标还是混标,介质如何?。。。。。。。。。
秋月芙蓉
xhy8304
原文由 广结善缘(gengguangshan) 发表:
新手,检出限怎么测?
xhy8304
原文由 tang566(tang566) 发表:
100ppb/300ppb/500ppb/1000ppb
xhy8304
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
100/300/500/1000ppb,单标作标准曲线;用单标作的标准曲线去核算混标内的二氧化硅含量,偏差更大;混标内大约含有Ca/Mg/Zn/K/Na等,是不是会有干扰?
测试ppb级别二氧化硅含量是不是影响因素比较多?
xhy8304
xhy8304
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
需要注意二氧化硅的标准溶液,有碱性和中性的
碱性和中性标液有什么区别呢?
