主题:【讨论】ICP的光学分辨力怎么验收?
浏览0 回复7 电梯直达
sdlzkw007
看到很多厂家的仪器样本和官方网站上公布了ICP的光学分辨力,招投标的时候堂而皇之的要求“ 各元素可单独设置分析参数; 波长范围:160-800nm 或更宽;光学分辨力:≤0.005nm(Mn257.610nm,以半峰宽表示)”。那么产品到货后验收怎么做?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
之前也是也是以MN浓度的强度一半的半峰宽作为其光学分辨率的指标
kinkioo
JJF 768上有介绍。进一个Mn的高标,然后看他的半峰宽,分辨率指标一定要和检出限指标在同一条件下做,指标对于我们实际应用作用不大,分辨率在10pm以下除了稀土以外没有干不了的应用了
sdlzkw007
原文由 kinkioo(kinkioo) 发表:
实际应用过程中测试油漆涂层中的可迁移金属(欧盟法规),部分元素的谱线必须选用最灵敏线才能勉强满足法规要求,但是一旦遇到干扰就束手无策.我们对于你所说的"分辨率在10pm以下除了稀土以外没有干不了的应用了 "有点儿质疑.
sdlzkw007
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
标准上没有明确半峰宽的测试细节,如果是厂家工作站自带的数据计算功能,是否准确可靠.貌似有些厂家虚高了
2018/12/12 8:44:13 Last edit by sdlzkw007
hausa
半峰宽应该会随着波长的增加而增加,我记得原来看的资料应该都是在200nm左右吧。具体记不清了。
sdlzkw007
原文由hausa(hausa)发表:半峰宽应该会随着波长的增加而增加,我记得原来看的资料应该都是在200nm左右吧。具体记不清了。
也有使用锌元素的202谱线评价的。
tang566
参照JJF 768-2005中的最小光说带宽来做,检测规程中规定的锰标液浓度为5mg/L。
要做这个验收,可以参照这个浓度标准来做或按厂家的标液浓度来做。
