主题:【讨论】ICP切割气一直在流动
浏览0 回复14 电梯直达
mengys
ICP切割器一直在流,导致点不着火。切割器口已经清洗了,还是没有解决问题。初步判定是电磁阀的问题。有没有哪位大神拆过电磁阀?电磁阀如何清洗?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
阶前尘
秋月芙蓉
PE ICP吧,在点火界面手动关闭雾化器试试;仪器重启也是个办法。
blanchezzz
联系厂家的工程师就可以吧,自己处理,以前看过还可以,如果没看过能行吗。
tang566
mengys
原文由 tang566(tang566) 发表:
估计需要更换电磁阀了。
现在问题解决了,我们把电磁阀拆下来清洗了一下
mengys
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:反馈
h04206010006
原文由 mengys(v3042457) 发表:
如果有拆下来清洗的图看看就更好了
tang566
电磁阀的清洗难吗?采用什么试剂来清洗。
mengys
原文由 h04206010006(h04206010006) 发表:
如果有拆下来清洗的图看看就更好了
我忘了拍照了
