主题:【原创】原吸的光学系统能换吗
浏览0 回复13 电梯直达
candywei
悬赏金额:5积分 状态: 未解决
原吸的光学系统能换吗?
qq250083771
我感觉是可以换的
但是代价应该不小
换个光学系统还不如换台仪器
hsz123456
换光学系统只能返回原厂更换,可能会得不偿失,还不如重新买台新的。
allab
可以换,光电管的型号都可以改,但是的有人愿意帮你弄啊,
feiye2513
肯定是可以换的,但是一般都建议返厂进行更换,因为只有厂里面才有专业的调整光路的车间及工装,在外面调的话即使工程师具备那样的水平但是受到条件的限制,更换起来也是件很费劲的事
螺丝刀
冰山
神秘!不懂。感觉换了光学系统,跟换了机子差不多,中不中用不好说
喝一碗凉茶
七月
ldgfive
JIANNAN
光路由灯,凹透镜,光栅及氘灯,还有滑轨等组成,如果是凹透镜腐蚀了,或氘灯坏了,或滑轨出问题,可以在现场换;还有种是光纤的,也可以,但如果是光栅坏的话,可能比较麻烦。
