主题:反射功率的高低表示什么?
浏览0 回复6 电梯直达
creek
我发生器功率选择1000时,仪器稳定状态下反射功率是30左右,我看书上写的是低于10,reflected power高了会怎么样,我能不能理解成就是浪费点能源?对测量有影响吗?
ppccxx
原文由 creek 发表:
反射功率高一点,容易点火,但会影响火焰的稳定,会经常在做样的过程中出现熄火的现象
所以需要一个比较匹配的反射功率,通常<10为宜
creek
那还好,我中途重没熄火过,虽然每次都要出点问题的.
creek
今天都稳定在1左右,是不是和炬管的安装也有关系?
ppccxx
alexright
原文由 creek 发表:
每次都出点什么问题?
creek
大部分问题是因为我没有经验,第一次碰到,所以比较紧张,象标液浓度低,寻不到峰,还有排液管堵了一次,还有程序不进行下去,还有一次门没关好,火点不着,这些都是小问题,自己能解决了,最大的一次问题是找不到大部分的峰,而且不是浓度问题,现在也没明白是什么原因.
