主题:【求助】求助高纯阴极铜杂质的测定
浏览0 回复9 电梯直达
不懂夜的黑
各位同学,谁用PE-8000做过高纯铜的杂质含量呀?用什么雾化器呀?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
砂锅粥
wheel_er
跟雾化器关系不大,化学法测铜杂质,
一个要保证你取样的代表性,
二本身铜的背景很高
这两个要处理好
另外,一般测阴极铜杂质用火花直读或者质谱测定
不懂夜的黑
我们也是用的火花直读光谱测得,最近电流密度大,阴极板表面有纹纹,里面夹杂着电解液,用直读光谱打所有元素都超国标了,所以选择用钻样屑测定一下看看到底杂质超多少
不懂夜的黑
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
用什么雾化器这个问题不大吧。
wheel_er
原文由 不懂夜的黑(v2899063) 发表:
楼主,我们是同行啊
顺便跑题插一句,你们质控样,就是类型标准化,选的是哪个标样,牌号发一下
生于八零年代
高纯物质的测试如果用到ICP-OES测杂质就不能称之为高纯了。一般使用ICP-MS
光哥
纯度多少?“高纯”这个概念,一般ICPOES达不到检出限的
ahuimazhang
junhuahao
用什么雾化器关系不大,关键是杂质的含量在多少,我测时称取1g,用硝酸溶样,含量在ppm级别,如果是ppb或者ppt级,可用GDMS检测
