主题:【求助】ICP排废液不行导致熄火
浏览0 回复12 电梯直达
h04206010006
这两天点燃等离子体2分钟后,就突然熄火。 软件提示------E9014:等离子体意外熄灭,废液传感器连锁失败。
我把进样管和废液管都换了新的,依然是不行。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
shtjhyz
看看蠕动泵夹是否夹紧,废液软管方向有没有装反。
liyongdeng
有没有进样?有时候不注意把废液管方向装反了,废液下不去就灭火了.
coffee8
检查排废液是否正常?并且排液速度要比进样速度大。
防止在雾化室积液太多!
yitongyiqiwuyi
Along
什么型号的仪器啊?废液也有传感器?废液排液不畅不是影响雾化吗?
还要有点肥
检查仪器出液是否正常,雾化室是否有积水现象。
无异常现象可以取消出液传感器的。(暂时用)
有的时候传感器会出现错误,为了长时间的安全还是联系仪器维修工程师看看。
h04206010006
lilongfei14
原文由 h04206010006(h04206010006) 发表:
恩 受教了
楼主问题最后是怎么解决的,与大家分享一下
h04206010006
原来同事把进样管和废液管都装在同一个传感器孔上,另外还有一个传感器因为感应不到有废液排出,导致熄火,最后把进样管和废液管分别装就可以了。我个人是觉得是这个问题。我用的ICP是热电的6500。
