主题:【讨论】我今天配制钛的标线时发现50ppm的钛标液变浑浊了,怎么回事呢???????
浏览0 回复12 电梯直达
qiudongping98
大家在配制钛元素标线的时候发现变浑浊的现象没?10ppm的那个点也没有变浑浊50ppm那个点变浑浊了。我看了下1000ppm钛元素的基体是10%硫酸,我容量瓶用硝酸泡过,不可能有杂质。。我配的是混标,还有个元素是磷,难道磷的国家标准溶液里面有钡之类的东西么?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
tang566
依风1986
50PPM变浑浊了,楼主再试试更高点比如60ppm,还有稍微比50ppm低些如40ppm的,比较下,以前有过吗?我感觉是配这个点又异常
abcpgf
千层峰
浓度低时不出现浑浊,浓度高就出现,还真可能是两标液中的一些物质造成了影响。
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
有这可能性啊!
chenwr
chun29
千层峰
tang566
原文由 chun29(chun29) 发表:
Ti很容易水解的,多加酸吧。
基体需要多大浓度的什么酸呢?
qiudongping98
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问楼主找出原因了么?若已解决请分享下。
加酸解决。。。
