主题:【讨论】烧矩管原因调查?
浏览0 回复26 电梯直达
依风1986
烧矩管是ICP测试一种悲剧情况!那么烧矩管一般都是哪些情况引起的啊:
1.安装不当,直接和线圈接触了。还又辅助气流量太小了
2. 进样管堵了,雾化室继续供气。
3. 主要是等离子体的条件不适合。主要是功率和冷却气的大小匹配,功率越大,越需要设置大一些的冷却气流量(等离子气),和辅助气没有太大关系,热电的6300辅助气还可以设置为0呢。还有一种就是使用条件,也就是说你的仪器环境,比如线圈上有其他东西什么的。还有一种也就是硬件上的问题,RF设计或者是质量有问题
4. 一般应该是炬管贴着线圈了,安装时要注意的,可以用一面小镜子认真的看下或者用滤纸贴着矩管与线圈连接程度,这玩意烧了,贵啊,现在的ICP-OES是不会因为没有雾化而烧坏的,我就见一工程师吸空气5分钟都没事,另外,RF的功率不要随便调,默认的就行,要调的话,只能一点一点,慢慢的调。
有过经历的朋友可以谈谈自己的看法或者补充?
该帖子作者被版主 sasha2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
3. 进样管堵了,雾化室都没气了。
进样管堵了,但进气管路是没堵的,雾化室里是有气的,只是没有样品溶液。
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
3. 进样管堵了,雾化室都没气了。
笔误笔误,谢指正!
紀安
依风1986
原文由 紀安(v2648784) 发表:
好像遗漏第二点,第一点后便是第三点......
请添加?
悠旸
依风1986
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
遇到过烧矩管的例子,是冷却气流量不足造成的。
宝贵的金钱教训!但愿我永远碰不到!
hunk
从实际来说--安捷伦的机器比较容易烧矩管。因为线圈固定脚较长,一体式矩管取下安装矩管几乎都要碰到铜质矩管,容易变形,导致矩管和线圈不同心,温度一边较高,从而烧矩管。
PE的采用矩管模块,且现在8000系列采用合金铝片作为线圈,固定脚短而粗,安装时较少碰到铝片,保持同心较容易,矩管烧情况比较少。
热电使用的貌似有保护层,线圈粗壮,烧矩管较少发生。
该帖子作者被版主 540019326qq2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
依风1986
分析的有道理,如此说来安捷伦(瓦里安)ICP最易烧矩管,不过安捷伦ICP软件简单易上手,冷锥处理消除尾焰切割等等相对几个ICP还是不错的
tang566
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
那从那里能判断冷却气的流量是否充足呢?
悠旸
用转子流量计测试气路的具体流量。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
那从那里能判断冷却气的流量是否充足呢?
