主题:了解瓦里安的715和热电的6300的请进
浏览0 回复36 电梯直达
changing0504
请问瓦里安的715怎样?
热电的6300呢?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
cool_steven
limengyao2008cn
品牌和性能上来讲,热电的ICP第一,PE第二,瓦里安第三.
其中热电的6300是今年年初推出来的最新一代的ICP
分辨率热电的为0.007nm,瓦里安为0.008nm.
其中的热电6300开机只需要20分钟进行氩气驱气,并且是多点驱气,耗气量最小.
而瓦里安开机要进行2个小时以上的氩气驱气,单点驱气,耗气量比较大,.
热电6300ICP检测器用的是第六代的CID86检测器,无溢出现象,非破坏性随机积分读取.
瓦里安采用的是改过的CCD检测器
更加详细的我回头发一次份对比表给你,limengyao2008cn@yahoo.com
changing0504
chunshan
wangshun4504
mmm
limengyao2008cn
请注意用词,在这种专业的分析仪器网,请不要随便骂人。。
你认为不对可以提出来,但千万不要针对人来骂。。。。
首先,热电的ICP我知道广东商检局就在用,广东商检局的钟志光科长,是中国ROHS标准中ICP部分的编写和起草人,他在编写和起草中国ROHS指令使用的ICP就是热电的ICP。。
其次,国际IEC ROHS标准中ICP部分编写和起草分部使用的仪器就是热电的ICP。。
综上所的,好象中国的ROHS标准和国际IEC标准,你觉得在制定标准的时候全用第二第三的ICP来制定吗。这种大标准别人肯定用最好的仪器来制定。。。
这是我的论点。。如果上楼的不服,请提出来。。
但请不要骂人,骂人是一种素质低下的表现
limengyao2008cn
仪器性能部分不外乎四大指标。。。
第一灵敏度,第二检出限,第三稳定性,第四分辨率。。。
如果你觉得PE的2100,VALIAN的710跟热电的6300能相比的话。。
不服我们可以拿出数据来。。。
就不要在这里说空话。。。
据我们所知,在中国的环境检测系统,地质系统,热电市场占用率比PE,VALIAN加起来还要多。。。
不服,我们可以拿出来数据来。。。。
lbrt
我不是让你去测定样品去吗?有本事你测定出来,,热点的是不错,但是其他厂家的也不一定次,明白吗,地位是相同的,没有哪个有绝对的优点的,回去向你们老师再请教去吧.
lbrt
原文由 limengyao2008cn 发表:
仪器性能部分不外乎四大指标。。。
不服我们可以拿出数据来。。。
就不要在这里说空话。。。
不服,我们可以拿出来数据来。。。。
你不是不服气吗,随便说说,你看曾经这个论坛上有人发过热电的谱图,你去计算计算分辨率是几,哈哈,快到10了,本身不想说这些没用的,想想应该教训你一顿才说出来的.
