主题:【已应助】ICP冷却循环水配件哪里买??
浏览0 回复19 电梯直达
Insp_111ea50a
实验室ICP冷却循环水通向压力表的管子爆了(莱伯泰科的),联系了该公司的广东负责人,说要报价给我,我想自己换就可以了,只是叫她帮我发那根管子,她说迟点回复我,结果等了几天也没答复。后来又打电话过去,又说两小时之后回复,结果也没有回复。第二天再联系她,拿到了货号,给采购部跟进,结果等了两三个星期也没能买回来(中途问了采购部的说在等回复,之后采购说直接电话没人接了)。自己用胶布缠住裂口测过一次样,第二天再测的时候又在管子另外一个地方爆开了,不知道是管子老化严重还是压力太大了(没留意压力有多少),想问一下大家知不知道哪里还有这个仪器的配件买。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
qq250083771
其实我一直在想一个问题,天然气用的管子能不能用到气路
制循环水的管子能不能用到水路
砂锅粥
这根管是特殊的管吗?还是普通的塑胶管?淘宝上找找看?
Insp_111ea50a
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
应该是特殊管子来的,都有对应的货号。不过我猜测只是测水压用的吧,只要内外径一样就行。
砂锅粥
原文由 Insp_111ea50a(Insp_111ea50a) 发表:
看看公司内部搞设备的有没有这种规格的管子,换上去应该就可以用了。
厂家有对应的货号很正常,自己只要能找到对应的规格换上去应该就行。
我们很多东西都是DIY的,等厂家来的话都不知道猴年马月了,影响到生产损失的价值可能可以重新买一台仪器了。
2018/9/18 10:08:43 Last edit by czcht
Insp_111ea50a
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
也对。去找找。
南方小雨
如果只是管子爆开,找同样口径,材质相似就可以了,主要是不漏
其实这个莱伯泰克的冷却循环水机不算复杂,可以去市场维修部去找 一般莱伯泰科的冷却循环水机水压设定不超过30PSI,我们以前那个循环水机的表坏了,也自己网上淘宝个替代
beyond1977
大点建材市场都回有的,大概10来块一米,要买两种规格,你应该是瓦里安的仪器吧,进管和出管管径不同
m3169744
到五金建材市场去买就行,注意内径外径合适,买那种硬度合适,耐高温的管。
dadgoh
这种水管在五金城就能淘到,然后自己换。但要买带玻璃纤维的,水管外可加一层保温泡沫套管。这种管可在空调配件商店买到。
