主题:【已应助】瓦里安 ICP 炬管准直扫描不通过
浏览0 回复33 电梯直达
zhoubufan
大家好,本人启用闲置的ICP,买来就没用起来,一直放着好几年了,不知道之前的情况,不知道为什么没用起来。
炬管准直扫描不通过,感觉就没扫描到信号(100以内),看别人贴子信号都是100万左右了。
火焰??颜色泛白,也不知道对不对,进Mn Fe Cu溶液火焰无变化,但是雾化正常(拔开雾化器上面的管子,有雾气出来)。
各路气都有,就是不知道流量对不对,流量太大,没有合适的流量计。
硬件检测不通过,快门检测为快门反应慢,可能影响分析结果。
波长扫描没通过,没有标准液,我在找找,也许有。
大家看图吧!
  感谢大侠们指点,上周问题已经解决,最近特别忙,现在才告诉大家,请原谅。
  经多日排查、反复观察后发现故障原因:光学系统前部分动作电机与后面主板连线松动;光学系统前、后部分中间的快门卡顿
  重新连接线路并活动快门后问题得到有效的解决,矩管准直扫描通过,配置锰标液制作工作曲线,并用标液反标仪器一切正常。
  问题1:多色器显示未校正,是否影响分析正常(暂时没有波长校正液)?
  问题2:单金属标准液放了10年了,但是一只密封,未打开过,是否准确?(个人认为是准确的)
  回到公寓上传图片。
请大家多多指教!
推荐答案:dadgoh回复于2020/05/03
是否扫描机械传动不良。
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
m3123583
dadgoh
zhoubufan
zhoubufan
zhoubufan
原文由 m3123583(m3123583) 发表:右边盖子打开用螺丝刀柄敲一敲
大虾,可否具体?
zhoubufan
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:是否扫描机械传动不良。
我也这么想的,我现在想确定两个事,一是扫描光路系统有没有问题,二是火炬有没有问题,只要确定火炬没问题??我就开始拆仪器??
原文由 zhoubufan(zhoubufan) 发表:大虾,可否具体?
还是需要专业工程师调,自己不熟悉还是算了
好多年没用,应该一直放在那也没大的搬动吧?先预热时间足够 再找找看是否有配的波长校正液,15个元素的混标,除了K元素是5000mg/L,其它都是500mg/L需要稀释100倍后上机测试,看你检测器制冷温度才–30度多一点,正常是到-35度,不过问题不大
m3123583
右边蠕动泵上方白色盖子,拆下来用木棍或者柄轻敲几下,再做一下矩管准直。
zhoubufan
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:还是需要专业工程师调,自己不熟悉还是算了
我在非洲石油合资企业,找不到外援??
