主题:开帖说我的ICP故障史,希望对初学者有用
浏览0 回复98 电梯直达
chipxlster
该帖子已被wangfeidown设置为精华;
我们实验室2004年年底购买VARIAN ICP MPX AXIAL一台,因为鄙公司是做卫浴和龙头产品的,所以ICP是用来做水管和龙头中的有害金属含量的,实验依据的方法是美国NSF/ANSI 61, 样本分析方法是EPA200.7。
但是因为项目进度的原因,直到今年5月我们才开始真正的NSF61实验,之前ICP一直用于监控电镀槽液和废水处理状况。
幸好之前也一直没有做NSF61实验,因为仪器购进的前一年半可以说是厄运连连啊,下面把我的故障记录列上来给大家看看。希望能帮到初学者,因为刚刚不能发帖的时候大致浏览了下发现很多人在问我遇到过的问题。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
chipxlster
2004-12-03
样品测出的浓度明显低
突然之间仪器测电镀液就浓度低下来了。那时说实话没接触过任意一种光谱设备,分光光度计都没用过,所以俺也不知道怎么办。只有打电话给维修,维修工程师很牛也很不耐烦,让我自己再检查进样系统。说实话,他只要明白说句重新检查矩管扫描的强度就明白了
后来配置Mn标液,发现强度低了N倍,于是拆下雾化器,换进样管。结果OK
chipxlster
2004-12-15
Pb测试结果有点怪
当时的情况与第一次故障类似,只是其他元素没什么问题唯独Pb结果测不出,后来维修说是样本的特点引起的,但是等他来了之后又好了,不了了之
chipxlster
2005-03-22
SPS3 自动进样器撞试管
我们那时候样本量其实很少,所以从装机到3月基本没怎么用过自动进样器。3月我们请了美国一家做光谱、色普分析技术SOLUTION的公司来给我们培训ICP在NSF61中的应用,当时要做检出限,大概有60多个样本要运行,所以开了进样器。这时我们发现以前好好的自动进样器在10来个位置有撞到样品管的现象。
打电话,维修过来也没辙。我当时还期望他能帮忙重新坐标定位解决问题,但是他说没有这种做法。软件上倒是有个调节取样针,但是没有调节作用,只是走一下而已
chipxlster
因为当时有培训师在实验室,她们自己有3部VARIAN的设备,加上我们美国公司的五六间工厂全部是他们做支持,全部是用VARIAN,所以我们坚持不签字确认维修完成。
后来无计,维修找了个纸片把变形的地盘弄了一下,草草了事。
chipxlster
2005-06-06  矩管用了8小时就裂开了
之前说过我们做检出限,加上条件优化,背景调节等步骤每天大概有7小时的点火时间,结果检出限做完拆矩管下来发现90度直角矩管最外圈玻璃的内侧已经有玻璃开始脱落,肉眼可见裂纹,手摸上去就有玻璃渣掉下来,好像什么东西风化的感觉。当时用的条件是功率1.2KW,  等离子气体流量15L,雾化器流量0.8L
问维修,说没见过,不可能,也不肯来看。后来我们自己比较,发现这个烧坏的矩管没有制造商信息,没有保证书,没有维护说明之类的。而且拿在手里感觉明显比VARIAN和GLASS EXPANSION的轻,VARIAN是原装过来的,GE是培训老师带来的。
所以我们追问制造工厂,他们说也是GE的,然后我们写信去GE,刚开始说不给他们供货,后来又承认说是,到最后,也不了了之,但是自那以后我再也没再VARIAN那里买过矩管,也没再发生类似的事情。
chipxlster
应我们的强烈要求,维修过来检查线圈,矩管座等等,未发现任何问题,在这里顺便问一下,有没有人遇到过我一样的问题啊?
chipxlster
2005-06-23
SPS3自动进样器离线
准备使用前发现自动进样器离线,关SPS3,再开;退出操作系统;关ICP,重启;仍然没用
致电维修,2天后过来发现是软件故障,重新装系统,OK
chipxlster
2005-08-02
自动进样器离线AGAIN
这次症状一样,但就不是软件问题了,维修工程师过来反反复复弄了一下午,最后终于好了,他说他也解释不了是什么原因,可能通讯故障或者接触不良
chipxlster
2005-08-10
因为之前的维修相应速度和维修服务质量那叫一个逊,后来我们向美国V投诉,责成香港督促华南代理改善,为表诚意香港派来一个工程师彻底检查了一次仪器,他当时做了下面的工作,用VARIAN的看好了,这些工作是应该经常或者一年一次的
PLASMA, AUX, NEB各个不同流量时工作状态
RF, POWER校准
矩管座位校准
光学位置校准
其他的我就不记得了,当时我问他,为什么华南这边的维修并不去做,即便我们告诉他们他们也不做,他的答案是,服务和质素尚需提高,但许诺我我们是大客户,以后如果有投诉可以直接投诉去香港
Ooh-wwo
chipxlster
2005-08-26
点不着火
以前我们只有一个液氩罐,所以液氩用完就用气氩代替,一次正好由液氩转为气氩后点火就点不着了。反复试,包括重新连接气路,换矩管,关机,查看空气湿度等等,仍然不行
致电说明,维修说等换回液氩再看。换回仍然不行,维修过来看,未找出原因,打电话去香港,要我们仔细听是否有点火的啪啪声,没有,所以点火器坏掉。
等了一个多星期,从AUSTRALIA 寄过来一个,安装,OK
