主题:【讨论】“离奇”的仪器优化条件 雾化器压力 等离子气流量等
浏览0 回复7 电梯直达
apple-dong
用瓦利安VISTA-MPX型号,在做仪器条件优化的时候,用标准溶液在条件页面中,改变其中的一个条件,进行读谱图扫描,观察此条件变化与信号强度和信背比的关系。通常使用的雾化器压力一般是30PSI或32PSI,可是我的实验数据显示36、38的反而更好;另外就是等离子气流量,之前有文献说,这个参数对结果影响不大,但我的结果是影响很大,而且得到的优化值为9L/min,且有随着这个值变大,信背比逐渐降低、信号强度逐渐升高的趋势,而通常默认值为15L/min,
听听大家的意见,这是怎么回事呢?
另外,请问大家,在条件优化的时候用什么溶液来校准呢?是纯的标准溶液,还是处理样品后带基体的溶液?
lilongfei14
maxj2283
1.当代的ICP仪器矩管越来越小,可是分析条件还是按照老仪器的标准在做。对进口仪器的操作安全是一方面,另一方面也是非常教条的。
2.通常使用的雾化器压力一般是30PSI或32PSI,这是一个经验值,不是针对每一个被测元素的,实验数据显示36、38的反而更好;说明雾化器的质量有问题。在这个条件下标准雾化器的氩气流量应该是0.7-1.0L/min(用最小的气流量雾化最大的液体量是雾化器的最高境界,没一个雾化器能够做到流量或雾化效率能控制到非常精确的。精度再高的雾化器不可能有两只完全相同的),过高过低都会造成信背比的降低,是要用实验来确定的,分析人就是吃这口饭的!
3.另外就是等离子气流量,而且得到的优化值为9L/min,是很正常的,发射粒子滞留时间长了,信号肯定会增加,15L/min也是为了矩管的安全考虑,如果矩管、仪器、通风系统能容忍较小流量的话,不妨就用这个条件,其实也没什么。
4.检查一下你仪器流量计的准确性也是必要的。
apple-dong
原文由 maxj2283 发表:
上述一番解释,的确明晰了很多,学习啦~
依你所说,雾化器优化的作用就是达到最大的雾化率,那想必在同等条件下,所进溶液的不同的黏着性会对雾化效率产生影响,那么在条件优化的时候是选用纯的标准溶液呢,还是处理后的样品溶液(即带有基体的)呢?这两者之间会不会有很大差别?
另外,我们实验室的ICP型号的雾化器压力的确是通过仪器上的压力表来手动调节(咨询工程师也说,软件中条件页面的雾化器压力没有作用),那么怎样来校准表的准确性呢?
chemistryren
原文由 apple-dong 发表:
听听大家的意见,这是怎么回事呢?
真羡慕你的仪器都直接显示信背比的功能,我的PE2100还得自己做信背比,值得改进啊。
maxj2283
原文由 apple-dong 发表:
原文由 maxj2283 发表:
上述一番解释,的确明晰了很多,学习啦~
理论上两者均可,要知道的是每一个样品(包括单质标准溶液)其基体效应是不可能做到完全一致的,是在达到基本相同的情况下来分析,其他的条件(谱线,积分方式等等)也是非常重要。
另外还有,气体流量表指示的流量不是实际大气压下的气体的体积,两者相差将近一倍的关系,国产气体流量表都是这样设计的,进口的不知道是不是这样?
apple-dong
呵呵,要是各家仪器将各自的有点集于一体就好啦~~~那样就方便了
apple-dong
我们的直接是机身上有一雾化器压力表,并不是气体流量表,也就是说没有直接控制辅助气流量这个参数的操作,只是间接通过控制雾化器压力来调节。
对与这个雾化器压力表的准确性该怎样来检测呢?
