主题:【原创】合金材质分析用ICP好吗?
浏览0 回复14 电梯直达
女人街连锁
合金材质,某个主要的金属元素含量都很高(例如铜合金,铜的含量可能达到90%),用ICP测好吗?
有什么仪器比ICP更好的吗/
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
hsteel
这看你要测什么了,比如说铜合金,用ICP基本上就是测其中的微量元素的,对于主流元素不建议用ICP。
至于其他的仪器,这要看你所测样品的形状了,直读光谱和荧光之类的需要你的样品是块状可打磨的。而ICP主要你能钻出屑就行。
lilongfei14
牛爸爸虎儿子
测主要元素不好测!
chemistryren
测杂质元素可以的,但测主含量元素就困难了,稀释多了误差大.
lilongfei14
原文由 牛爸爸虎儿子(wriverson) 发表:
测主要元素不好测!
可以测杂质含量,然后用1减去杂质含量
红土泥人
主元素含量在90%以上,都是测出低含量元素,再用差减法计算出主含量的,没有哪种仪器是直接测试这么高含量的元素
popo
chemistryren
原文由 红土泥人(fanlyy) 发表:
不建议用这种差减法,因为杂质元素有几种你能完全确定了吗?万一少测一种那你不就少减一点了?结果就偏高了呀。
xutian
liyongdeng
ICP是做微量分析的,测其它元素可以,如果测铜就不准确,可以用直读光谱仪.ICP测样稀释倍越高误差越大.如果不稀释,浓度太高仪器测不出来.
