主题:【讨论】氩气减压阀,版友们用的量程是多大
浏览0 回复18 电梯直达
tang566
氩气减压阀,有一个总表,也有一个分表,分别指示气瓶内的压力和管线中氩气的压力,版友们用的减压阀量程是多大的呢?
回贴时请注明是用在40L钢瓶气上的还是液氩气瓶上的减压阀。
ldgfive
我们一般使用氧气减压阀,代替氩气减压阀
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:参与
千层峰
40L钢瓶 记得是15MPa。
杜瓦罐也用过,不过没留意。。
tang566
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
我们一般使用氧气减压阀,代替氩气减压阀
量程是多大的?
tang566
timstoicpms
钢瓶充满气时内压通常是12-13MPa,所以减压阀右表总是25MPa。
ICP-OES或ICP-MS需要的输入压力通常是0.6-0.8 MPa,所以减压阀左表可以是1.6MPa或2.5MPa。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:图文贴
tang566
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
你们用的是40L钢瓶气还是液氩?
守一
我们也是用的这款,看表头螺母有生锈迹象,我们去年就因为一个表头生锈爆表了,后面维修换了一个表头
守一
原文由 tang566(tang566) 发表:
你们用的是40L钢瓶气还是液氩?
我们也是用那款,40L钢瓶的,满瓶约13MPa
tang566
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
你们用的是40L钢瓶气还是液氩?
40L的满瓶气压力差不多。
依风1986
用于液氩的减压阀
总表是25MPa
分表是1.6Mpa
品牌是AMFLO
忘记拍照了
