主题:【求助】想多了,感觉困惑了。
浏览0 回复18 电梯直达
心有明月
关于六价铬检测,做锌盐沉淀分离,取50毫升水样加氢氧化钠氢氧化锌共沉淀剂 然后加水至100毫升,再从其中取50毫升进行检测,我想知道最后计算样品含量时,取样量是按五十计算,还是按二十五毫升计算,做锌盐沉淀算不算把样品水样稀释了一倍,最后除以取样量时应该按二十五毫升计算,在线等
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
gbluo324
中间的取样100毫升不影响计算,只需看前面的。50×C1=100×C2=50×C3。C3即为检测的浓度,C3=C1,因此只需按照初始的50毫升计算即可。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:参与
2014/2/11 12:47:57 Last edit by gbluo324
心有明月
原文由 gbluo324(gbluo324) 发表:
谢谢啊,我也一直是按取样量五十毫升算的,因为检测技术规范上此处没有说需要减量计算,就说明应该是按最早取样量算的,只是我还是对你这个100×C2=50×C3 不明白,不好意思
名字长了容易引起注意
不对吧,第二部100ml和第三部50ml的浓度应该是一样的。
应该是检测结果*100=C*50
心有明月
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
应该是检测结果*100=C*50
你是支持除以取样量五十毫升,还是支持计算时除以取样量的二分之一也就是二十五毫升
心有明月
应该是检测结果*100=C*50
名字长了容易引起注意
原文由 心有明月(v2729340) 发表:
应该是检测结果*100=C*50
我不清楚你说的支持哪个,但是我觉得第二步的100ml和第三步的从100ml中取50ml分析,这两步骤的样品浓度是一样的。50ml分析的浓度也就是100ml的浓度。
应该是25吧,50×C1=100×C2=50×C3,?为什么这几个等式相等。哪里看出质量相等了,亲
名字长了容易引起注意
取50毫升水样加氢氧化钠氢氧化锌共沉淀剂 然后加水至100毫升,再从其中取50毫升进行检测--------100和50 的浓度是一样的好吧?
心有明月
是一样的,我就想知道取五十毫升水样经过锌盐沉淀预处理后,最后测定是除以的取样量是多少,会不会因为锌盐沉淀而导致最后计算时取样量按减半算
bx2614
