zhoujin83回复于2014/02/11
请问这是新方法还是老方法,如果是新方法可能是流动相pH不合适,如果是老方法可能是室温或流动相温度变化或楼上各位说的情况。
醋茶蛋饭回复于2014/02/12
流动相浓度、温度的影响都会导致保留时间的变化。
e_liang369回复于2014/02/12
关键是差异有多大,差异肯定有的,也允许有差异的,有资料上写到偏差不超过保留时间的5%(当然也见到过定的更严的)都算保留时间一致
zhaohua8011回复于2014/02/12
一则色谱柱没有平衡好,再则温度影响!
