主题:【讨论】什么时候用峰高法定量,什么时候用峰面积定量
浏览0 回复13 电梯直达
zhangqiangmarry
〓猪哥哥〓
原文由 zhangqiangmarry 发表:
trimethyl
我的个人感觉,峰高法对峰形和保留时间要求比较高,峰面积要求就没有那么严了,所以我一般用峰面积
eee9999eee
原文由 trimethyl 发表:
同感,我们也常用峰面积来定量。
老多_小多
雾非雾
峰高是线性关系,峰面积是平方关系,相对来说峰面积定量准确些的,峰高可以做参考。
lxj1206
依稀记得这两种定量方法与检测器类型有关(质量型用峰高;浓度型用峰面积),不过不确定....记得不是很清楚。
有哪位专家比较精通就详细解释一下....
不过大多数情况下都用的是峰面积定量
silverlaw
大概看峰的形状的吧。尖头峰用峰高的居多,连续进样(平头峰)用峰高,圆头峰用峰面积好些。
另外一种说法是峰形形状保持得好的用峰高,基体复杂的用峰高。
zhao1025
当峰面积成正态分布时峰面积和峰高计算是一致的
一般情况使用峰面积
当分析方法特别规定使用峰高时使用峰高
有水有渝
使用峰高定量时一般要求对称因子在0.95-1.05之间,不然会有较大误差。
glzjssxl
如果峰重叠超过三分之一峰高处,我只好用峰高定量,一般情况下用峰面积。
