主题:【求助】分子印迹整体柱合成后的冲洗问题
浏览0 回复22 电梯直达
Candy
分子印迹整体柱合成后,要用极性较大的溶剂将印迹分子冲去,我用手动的方法用注射器冲洗,但是就是打不穿,没有液滴从另一端出来。(我是合成了3个小时,就硬结成这样了)。请问是我合成的太致密了?还是我打的时候压力不够?需要换成用液相泵,买个接头冲洗?
这样在电泳仪上是不是意味着压不进液体了?(我们这边电泳仪是公用的,从来没有用过外加小氮气瓶压力进样)
恳请高手赐教!
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励!
sunpengwjh
影响聚合度的主要因素,时间,温度,反应物的配比!你可以从这些方面考虑一下
i_am_ling
原文由 Candy(zhangluxing) 发表:
恳请高手赐教!
可以适当的降低聚合反应的温度!
Candy
i_am_ling
也就是一般用手动的方式打通可以用来实验的吧
用手动的方式打通正能说明柱子的通透性比较好,能不能用来试验还要看上机的效果,如果能用于分离那就是根好柱子了!
Candy
树下听风吹
楼主我真准备做分子印迹合成呢?就是不知道需要哪些东西,能发点资料给我参考参考吗?vetszh@gmail.com
sunpengwjh
原文由 ecoli(ecoli) 发表:
最好能把问题具体化,您这样之说需要资料,太泛泛了,资料很多,如果楼主真的看到了,也不知道您需要那部分资料,最好指出来!
Candy
Candy
再问下专家们,合成出来的毛细管整体柱在光线下能看到中间好多断层,这是什么原因造成的呢?
是脱气不够完全还是交联的不够致密?
i_am_ling
是脱气不够完全还是交联的不够致密?
您问的是那类整体柱子?可能这两方面的原因都有!
