主题:【求助】非导电的式样怎么帖导电胶带
浏览0 回复11 电梯直达
haerbin06
本人第一次接触扫描电镜,来这个论坛显微镜分论坛不到2天,收获很大,我真的对这个东西一点不了解。
由于我的式样,不导电,所以要粘贴胶带,式样是竖直放置的,要观察section 的晶粒,想知道这样的放置,导电胶带应该贴在什么位置呢?
是下面的section面,还是上面section,还是长宽方向面呢?
给点指导吧,谢谢大伙了
该帖子作者被版主 春天的桃子2积分, 2经验,加分理由:欢迎新人,遇到问题经常来发发帖子,大家一起交流学习
fengyonghe
春天的桃子
用金属的样品台,将样固定好后,粘导电胶连接样品台。在喷金就OK了
haerbin06
syning90
原文由 haerbin06(haerbin06) 发表:
我观察断面,是不是金子铺在断面上?
将样品固定在样品座上之后再一起喷金,不是只单喷样品。另外,导电胶带一定要把样品粘牢,以防在样品室内掉落,可以在底部粘一下,再在侧面上进行固定……
haerbin06
原文由 syning90(syning90) 发表:
我观察断面,是不是金子铺在断面上?
样品台也喷金的话,那怎么清理干净呢?否则不就污染样品台了吗
xj4501
chenyh-0302
方法1:将要观测的截面朝上侧贴于载样台一侧,同时用导电胶带连接样品表面与载样台,然后喷金。方法2:在载样台上涂碳胶、或银胶将截面朝上放于胶上,并用胶将试样四周包裹起来只露观测截面然后喷金。
该帖子作者被版主 jzhx6810积分, 2经验,加分理由:好经验,大家分享
syning90
原文由 chenyh-0302(chenyh-0302) 发表:
专业,高手……
moke1216
用样品台粘上导电胶 和样品  放入镀金  再放到SEM看  会不会污染啊 ~
syning90
原文由 moke1216(moke1216) 发表:
ls指的污染什么呢?样品喷完金最好尽快进行观察,因为如果放置时间过长,会使表面金膜有会聚,导致金膜不均匀,导电性不好
