常怀千岁忧回复于2006/08/25
Beam current有示数吗?
亮度对比度调节屏幕有反应吗?
换灯丝后是否做过AGA?
物镜可动光阑是否偏掉?
zhengzujin回复于2006/08/30
调整灯丝 在30千伏下合轴 注意是灯丝相的合轴 电流应该在90~110ua之间
skyhunter回复于2006/09/01
换了灯丝就看不到象,其他参数没改变,最有可能的就是灯丝没校正好位置,导致灯丝数流无法聚焦到样品表面。我觉得!
春天的桃子回复于2008/12/19
牛人啊 什么时候也的向你请教请教.
原文由 forzamarco 发表:
换完灯丝后,没有影像,大概有几个方面考虑:
1.要看你的灯丝是否是校正灯丝,如果要校正灯丝,安装的时候灯丝的物理位置是否调好,免校灯丝基本上可以跳过这个步骤,但是还是建议你检查一下,可以观察一下Filament image.
2.检查Emission Current为多少,是否因为Filament Current为0,导致没有Ie,建议执行AFS
3.将Movable aperture 拉至0孔,点Aligment执行AGA
4.调整亮度,对比度,或者直接执行ABC,看屏幕是否有变化
5.确认你的信号模式是SE还是BSE,如果观察SE,将Signal setup打开,看POST HV是否有选,如果是BSE的话,那detector是否有放入chamber
6.检查beam current的大小,一般都在50左右的,太小的话画面会很暗的,但是ABC时画面还是应该会有变化的.
7.如果有加装能谱仪的话可以做一下能谱测试,看是否能有图谱跑出,以前曾碰到过一个case是影像截取卡有问题,导致影像无法观察
目前只想到这么多故障可能,其他的请楼下的补充吧
