主题:【求助】SEM又出现问题
浏览0 回复11 电梯直达
rainflying666
请教各位,SEM出现条纹状的闪烁是怎么回事呢?不知大家有没有碰到过啊
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
qrsuda
1、环境有没有电磁干扰
2、主电源电压稳不稳定
3、物镜光栅冷却稳不稳定
huangtao0307
原文由 rainflying666(rainflying666) 发表:
二楼的兄弟说的没话,除以下三点还有两点最好确认一下:
1、环境有没有电磁干扰
2、主电源电压稳不稳定
3、物镜光栅冷却稳不稳定
4.Z轴距离,我们以前有碰到过当Z轴太大时也会出现您所说的情况.
5.样品放电
becky222
我主要是样品导电性不好,出现荷电现象时有碰到过。可以尽量消除荷电现象,再快速怕照。
schokolade38
哪种探头有这种情况?如果BSE和SE都有,可以考虑以上兄弟们几条,如果不是,可能是探头GRID或闪烁体的问题
春天的桃子
也有可能是电路板的原因,
我原来用的那台就是
用手拍拍就好了
killersadm
资深专家回答:
    引起图像条纹状干扰的因素比较多,但绝大多数是由“样品导电不良、物镜光阑严重污染及探头闪烁体导电不良”引起的,逐一检查,再看看效果。
maxin2009
贴个图上来吧?我想看看到底是什么样的条纹。
threer
asahi42
lingxizhi
如果你的能谱有新加液氮或液氮加得过多,那么你马上拍摄SEM就会出现条纹状
