首先是保护萃取头的问题:就像我说的,如果不是用专用的ULB的这种很软的垫子,那就要先用进样针在垫子上扎一针再把萃取头扎进去,由于进样针比萃取头粗,这样就没办法保证密封,当然测出来的实验数据就不准。
其次,就是是否无胶粘合的问题:无论怎样的胶粘工艺,不可避免的都会使用化学物质将硅胶及PTFE层复合到一起。进样针穿刺样品瓶隔垫时,会在进样针上会吸附了这层化学物质,导致进样分析时鬼峰的出现。当然,有胶粘合的垫子也会比较硬,容易导致萃取头的损坏。
还有,硅胶本身就是硅氧烷聚合而成的,而硅氧烷会有流失,就像色谱柱的流失一样,都是不可避免的。高品质的隔垫,会把流失控制在很低的水平,其流失一般不会对实验结果造成影响,尤其是ULB(Ultro Low Bleed)的垫子,就是超低流失的意思,其流失更低,做SPME或者吹扫捕及应用不会对实验产生干扰。而有些隔垫的流失很高,在进样时就会导致鬼峰出现。
德国CNW的样品瓶隔垫每个批次都有检测报告,让使用者对隔垫的流失情况了如指掌。据我所知,这也是世界上第一家提供检测报告和谱图的公司。
