主题:【求助】super304H管子为什么会这样,是腐蚀吗?
浏览0 回复8 电梯直达
quanli12
super304H 不锈钢,放在距海边约2公里的1箱出现了下面的样子,其余几箱离海边约2.5公里,(离这箱只有几百米远)。都是露天放的。
这是管排外观。
近照
钢丝刷表面打磨
钢丝刷表面打磨。
由于金要设备未到,暂不能做金相。有的用砂轮打磨几下就没有了,个别的打磨后做渗透检验还有,最深的约1.3mm深。(管子壁厚3.8mm)
想问一下,这会不会是管子本身的问题,还是海水中的氯离子侵蚀的,为什么会产生这样的“腐蚀”。
社区=冬季=
fengyonghe
这种典型的锈蚀机理是铁在潮湿环境下形成微小液滴,液滴下的铁表面形成氧的浓差电池,铁被腐蚀,生成Fe(OH)3.如果铁表面在生产过程中预先氧化生成Fe3O4,则可以在潮湿环境中耐腐蚀。这一箱有可能化学成分或组织状态有些问题。
2010/6/3 2:09:06 Last edit by fengyonghe
shuanghuo
社区=冬季=
原文由 shuanghuo(SHUANGHUO) 发表:
304被盐雾搞成这样是正常的
还是先做成分吧
估计成分有问题,要不咋这么厉害呢
quanli12
wangfengyu
cyc1973
不锈钢对氯离子没有抵抗力,放海边肯定要腐蚀,你可以做实验,一片放纯水里,一片放氯化钠溶液中,放1~2天,对比下
linda89
