主题:【求助】毛细管柱出峰的先后顺序规律
浏览0 回复14 电梯直达
zz8584
关于毛细管柱溶剂出峰顺序,教材上说:非极性柱按溶剂沸点顺序出峰(取决于色散力),极性柱按极性顺序出峰。这与“相似相溶”有何关系?
symmacros
“相似相溶”指固定相和组分的性质/极性相近或相似,组分会在固定相中溶解/吸附的更”多“或更“牢固”,和分子间相互作用力(定向力,色散力,诱导力等)有关。同时组分也被载气洗脱出来向前移动,又被固定相溶解或吸附。按“相似相溶”原理,分析非极性组分采用非极性或弱极性固定相,分析极性组分用极性大的固定相。
在非极性柱上,组分保留作用是色散力造成的,但色散力大小基本相同,没有特殊选择性,组分基本按沸点顺序分离。
当采用极性固定液时,由于定向力作用,组分的极性越强,相互作用力越强,因而保留时间越长。
色盲
GC如同蒸馏,如溶剂沸点差别大时,总是按沸点顺序流出的。即使是极性柱也如此!
安平
coffee8
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
还是专家解释的比较详细呀!
tony22
按照这个理论,为何挥发性脂肪酸在极性柱上的流出顺序是乙酸-丙酸-丁酸呢?极性上可是乙酸>丙酸>丁酸啊
symmacros
这个问题问的好。出峰程序和多种因素有关,除极性外,还有分子量,挥发性会沸点,固定相的差异等。要比较在基本同等条件下,考虑极性来比较。也不能教条化,绝对化。虽然极性上是乙酸>丙酸>丁酸,但分子量不同,沸点也不同等其它因素也要考虑。如果分子量相同且沸点相差不大的两个物质,可能极性大的出来的迟一点。例如在极性柱子上,相同碳数的化合物,出峰程序为:烷烃,烯烃,醛,醇,酸。
yukepotato
请问一下,定向力是一种什么力啊?跟什么有关啊?
symmacros
原文由 yukepotato(yukepotato) 发表:
定向力也称为静电力,是由于极性分子具有的永久偶极矩,彼此产生静电作用所引起的。
ahshmj
戈壁明珠
定向力就是取向力,极性分子之间因为永久偶极产生的作用力。这个力和分子偶极距平方成正比,分子极性越大,取向力越大。定向力与绝对温度成反比,与分子间距离7次方成反比。
