主题:【原创】如何摆脱电镜污染物? ( 电镜用户必看之维护篇 )
lich_dc
如何摆脱您电镜系统污染物,提高成像效果,维护电镜稳定性?
详细产品请浏览:www.micro-nanotech.com
您是否遇到或者正在为下面问题所苦恼: 电镜成像分辨率下降(这不仅仅只因为电镜寿命问题), 抽真空时间变长, 光阑使用不到2,3年就堵需要更换, 灯丝使用寿命大不如以前, 大束流不容易加上去, 束流稳定性变差?
还有您可能看不到的一些问题: 能谱仪EDX, 背散射衍射EBSD, 波谱仪WDS分析结果也越来越不准确, 真空泵因本可避免的污染损耗而寿命锐减, 样品台移动精度等.
这些问题根本是在于电镜污染 (碳氢化合物等的吸附, 污染样品包括油污样品, 粉末样品,  FIB加工残留, 低真空或环扫的使用等等)
除了上述存在的问题外而且包括因此导致的电镜不稳定性和故障率也会给您增加诸多烦恼, 给您科研以及日常工作带来不少阻挠. 如何用好您的电镜如何维护您的电镜和如果买一个好的电镜系统对您未来的使用而言同等重要! 而随着广大中国电镜用户的电镜知识以及认知度水平的提高, 如何保护电镜也必将成为未来电镜使用关注的重点所在.
美国XEI公司的Evactron Plasma Cleaner产品就是一个可以解决上述所有您的烦恼的电镜附件, 外形只是一个探测器加在电镜的样品室上, 其利用等离子清洗方式无需任何耗材和气源, 用户可以每几天下班后或每周五下班打开装置, 便可以非常方便轻轻松松的解决电镜污染问题, 提高分辨率, 提高真空度以及真空系统寿命, 提高分析准确性, 增加电镜以及灯丝光阑等耗材使用寿命等等.
该帖子作者被版主 huangtao0307加 10活力值, 2经验,加活力值理由:值得探討的問題
电镜附件及外设
电镜附件及外设
lich_dc
基本上在美国电镜市场XEI产品已经很普遍了, 由于此类附件只有XEI公司专利生产所以占有率100%.
lala2003
看上去好像很方便使用,个人认为正是大家所缺少的而应该必配的附件.
如果不贵我就申请采购一个,不知道能否加在我的4800上面, 感觉她容易污染而且这两年效果不如以前了
lich_dc
冷场成功案例:
Hitachi S4700: Spansion, Sunnyvale, California, USA
Improved resolution was observed, on a 5 year old instrument so that sputtered PT grains could be imaged at 5kV and < 3 nm resolution. The user says that the Evactron De-Contaminator is the only accessory one can buy for the SEM that will improve the performance of the instrument.
Hitachi S-4700: NIST Gaithersburg, Maryland, USA
NIST borrowed and later purchased an Evactron D-C for controlling contamination in an Hitachi S-4700 SEM. Their research on contamination control resulted in the paper "Active Monitoring and Control of Electron Beam Induced Contamination" Proc. SPIE Vol. 4344 (2001), 835, by András E. Vladár, Michael T. Postek and Ronald Vane. This study found that the Evactron device was "effective in cleaning the vacuum of the specimen chamber of laboratory and production metrology SEMs."
Hitachi S-4700: Oak Ridge National Laboratory, High Temperature Materials Lab, Oak Ridge, Tennessee, USA
Roughing pump oil backstreaming through the sample exchange chamber was causing dirty specimens and chamber contamination that could not be controlled with a liquid nitrogen (LN) cold finger. Contamination is controlled by use of both the plasma cleaning and the nitrogen purge features of an automatic Evactron system.
Hitachi S-4700: University of Illinois, Champaign-Urbana, Illinois, USA
A three year old Hitachi S-4700 SEM had constant contamination problems since being installed. The user had added a turbomolecular pump and heated micromaze foreline trap, but they made little difference. LN traps, top and bottom, had been kept in service constantly, but failed to stop contamination problems.
greentreeinn
看上去不错,最好有机会到我们测试中心来给我试试。好的话,一定买,现在的维护方法确实太不到位了。
tomcobra998
这两年我们实验的电镜也是,做了这么多次的烘烤也没有什么明显改善。看来应该试试这个办法
lich_dc
原文由 tomcobra998(tomcobra998) 发表:
烘烤的方式不能完全去除电镜样品室以及镜筒的污染物, 而且现在维修费用很高, 其实烘烤对于电镜也有一定损伤,而这个产品不会她可以很轻松而且对电镜没有任何损害的去除污染物。
2011/9/5 13:13:26 Last edit by lich_dc
lich_dc
溢鑫科创公司除了一般Evactron plsama Cleaner产品外, 因为这个等离子就像探测器一样客户可以很方便使用,也很方便拿下来用于样品的预处理以及脆弱样品的保护和透射样品杆的清洁(有提供透射样品杆插入清洁的接口)。请看附件说明。
选配这个Chamber可以把cleaner的发射装置很方便拿下来后对其样品进行清洁预处理,而且还可以对透射样品杆进行清洗(chamber上有专门供透射样品杆插入的连接孔)
2013/5/4 12:16:08 Last edit by lich_dc
lich_dc
预处理样品室(可清洁样品保固敏感样品以及透射样品杆), 使用方便,无需维护。
附件:
小M
请问是需要清洗的时候安装上去,还是工程师安装固定在电镜上了?如果是随用随装,还可以用于多台电镜呢
lich_dc
原文由 Mitchell(mitchell_dyzy) 发表:
很方便的, 就像探测器一样直接长期固定在电镜上的,然后客户可以根据自己实际情况进行操作清洁, 比如周五下班了,然后把她打开,然后周一或者周末一关就行, 有些客户也可以晚上开白天关, 轻轻松松消除污染而且没有任何负面影响产生,也不需要耗材因为她直接是吸取实验室气体然后转换的。(保证实验室干净就可以了)。
也可以用于多台电镜不过电镜chamber型号要相同然后不嫌麻烦来回换来换去就可以了。
可以说是安装方便(就几个螺丝上紧),操作方便(开,关),无需维护和耗材,效果显著。
2011/9/5 13:14:05 Last edit by lich_dc
