主题:求助:SEM 油泵噪音很大如何减少,请高手赐教!
浏览0 回复11 电梯直达
sinfasam
大家好,我这边的SEM后置油泵发出很大的噪音,不知是何缘故.请高手提点一下;还有,噪音大了,怎么去减小?有什么外置容器可以让油泵隔音嘛?请教大家.....
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
skyhunter
修修啊,放点润滑油什么的,不行的话用隔音罩隔离,或者搬到另一间屋子。
semuser
先看油池是否油太多或太少,是否污染了
再检查真空系统是否有漏气(尤其是泵的连接口)
都没问题的话就不好弄了,修泵?换泵?
sinfasam
油泵之中的油已换过,声音仍旧异常,不过油泵抽真空的速率都是正常的,现在就是声音大了点,不过油泵还是有异常!
sinfasam
原文由 skyhunter 发表:
可否推荐一款隔音罩呢.?
sinfasam
油泵发出的是低频噪音,用隔音罩的话,分贝减不下来的.
arden_jiang
用油泵的话等腔体达到一定真空度后一直存在这个问题,我们现在已经换成了干泵了
wjianna
如果能正常抽真空,又是低频噪音,是否泵内的每个地方松脱了,与旋转部分发生摩擦产生异常大的声音。
我的机械泵有一次就是这种情况,打开泵的机壳盖子,发现有一块隔板脱胶了。固定就好了。
sinfasam
原文由 arden_jiang 发表:
换上干泵后,就不会有这种事了嘛?
sinfasam
原文由 wjianna 发表:
强人啊,这也能被发现,你是设备维护师嘛?
仆人
也可能是其中一个旋片的支撑弹簧磨断了引起的噪声。
