对这种古董型的仪器,只要面板上有信号输出端口——就是那种标记有"signal out"或者"Digital output"或者类似的标记,就可以用一台可以连接电脑的记录仪实现计算机化。方法是:将古董仪器的信号输出端口与记录仪的信号输入端口连接起来。
经常碰到这样的情况:古董仪器的信号输出端口比较古老,是那种针式的(24针,9针等等),通讯协议为RS232或者其它。这个时候就需要用到转换接头了,转换接头在电子市场都可以买到,应该不贵的。
总之一句话:凡是能够连接走纸式XYT记录仪的仪器,就都可以连接计算机化的记录仪。
而且,现在的记录仪功能比XYT走纸式的记录仪强大太多了。而且可以实现多通道实时记录。
就像是以下图片所示的这种记录图形:
