请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 hdyemao 发表:我做的复合材料,无机成分占90%,有机成份中含0.3%的氮,材料能除去废水中的重金属离子。现在想作XPS,看看氮是否参与于和金属配位,但是含碳量如此低,是否能出峰呢?谢谢各位。
原文由 hdyemao 发表:以前作过一个样品,含氮量好像也听了上面老师说的,我开始怀疑以前作的实验了,以前一个样品,含氮量1.92%,全谱上几乎看不见N的峰,而氮的谱上有峰。我就对此峰作了分析。现在想想,是否要考虑元素含量对其峰的影响呢,如果一种元素含量较低,它的xps峰值是否受影响?你的这个样在全扫图上扫不出来,但是在窄扫图上可以出来如果400附近没有其他元素的峰,可以不考虑含量低的影响。
原文由 hdyemao 发表:是作含氮的,一般含量最低多少才能出峰呢?我想可以减少无机成分的含量,但最多邯郸到1%,有作XPS的价值吗?如果没有就不浪费老板的经费了,穷啊
原文由 chengxps 发表:提高通过能,还是可以看到的,有些元素我们能看到<0.1%。当然我们用的是新仪器。不过,在提高通过能的时候,分辨率大大下降,你要看是否形成化合物恐怕就不行了。另外,我们申请计量认证的检测限是1%,小于1%的数据没有法律效力。
