主题:【原创】XPS分峰原则
浏览0 回复26 电梯直达
feixiong5134
最近看到经常有人问XPS的分峰
我把盛老师给我发的一份邮件的部分内容转发上来
看看对大家是否有帮助。
XPS曲线拟合,应考虑:其合理的化学与物理意义;合理的半高宽 ;合理的G/L比 ;对双峰还特别需考虑:两个峰的合理间距、强度比、半高宽比;
您可能想找: X光电子能谱仪(XPS/ESCA) 询底价
swallowxfy
原文由 feixiong5134 发表:
最近看到经常有人问XPS的分峰
看看对大家是否有帮助。
对于双峰,两峰的合理间距及强度比知道是咋回事,半高宽比是什么意思呢?应该不是象强度比那样的比例吧?
疑惑ing……
feixiong5134
我的理解是双峰的半高宽尽量要一致
但是也有特殊的:如Ti2p的2p1和2p3不可能相等,比值基本快接近2
不知道对不?
xyzq1111
我也很疑惑,怎么确定各个峰的位置?
那些参数怎么确定?
比如说有一个N谱,只有一堆数据,如何选取出峰位置?
该帖子作者被版主 feixiong51342积分, 2经验,加分理由:欢迎新手
feixiong5134
cqdenggang
说得经典哦
该帖子作者被版主 feixiong51342积分, 2经验,加分理由:欢迎经常来论坛(新手贴)
dinacai
拟和的目的是什么呢?如果我只想知道同一化合物基态和激发态的结构变化,也要拟和吗?可不可以都不用处理直接从峰位变化得出结论呢?
feixiong5134
如果你只要粗列知道里面含有什么物质
这个时候如果不需要分峰就可以看到的话
可以不进行分峰
但是对Fe来说建议你还是分峰
因为这个分峰还是不太麻烦的
yao8u8
相同元素,不同的状态是不是会有不同的结合能?
feixiong5134
xps一般就是用来分析相同元素
但是价态不同的物质
或者周围环境相差比较大的情况的
emmaxucs
