主题:[求助]关于仪器的校准和检定,以及校准和检定的周期!
浏览0 回复21 电梯直达
小小小风
问题一:仪器的校准和替代有什么区别??
是不是所有仪器都能以校准替代检定?如果不是,下列哪些仪器可以以校准替代检定,哪些不可以? 为什么?
如果都开校准报告可以麽?(事实上,我们实验室目前的都是校准报告)
问题二:如果以下仪器进行校准,校准期限是多少?
如果以下仪器进行检定,检定期限又是多少?
哪些检定/校准的期限可以是两年??
1 全自动种子发芽箱
2 上皿电子天平
3 箱式电阻炉
4 控温式远红外消煮炉
5 真空干燥箱
6 电热干燥箱
7 恒温水浴振荡器
8 电热恒温水浴锅
9 台式离心机
10 精密pH计
11 电导率仪
12 数粒仪
13 钟鼎式分样器
14 无霜型冷藏冷冻箱
15 超纯水仪
16 超声波清洗器
17 火焰光度计
18 原子荧光光度计
19 原子吸收分光光度计
20 微波消解仪
21 气相色谱仪
22 高速组织捣碎机
23 紫外可见分光光度计
24 农残速测仪
25 实验室高剪切分散乳化机
26 722N分光光度计
27 植株粉碎机
28 温湿度表
29 氧气减压阀(134)
30 控温式电热板
31 检验砻谷机
32 植株粉碎机
33 数显立式压力蒸汽灭菌器
34 洁净工作台
35 种子真空置种仪
36 谷物水分测定仪
小小小风
资料:(由网友在水一舟提供,在此表示感谢!)
检定:在JJF1001-1998中,“检定”定义为:查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序,它包括检查、加标记和(或)出具检定证书。检定通常是进行量值传递、保证量值准确一致的重要措施。
  校准:在JJF1001-1998中,“校准”定义为:在规定条件下,为确定测量仪器(或测量系统)所指示的量值,或实物量具(或参考物质)所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。校准是在规定条件下,给测量仪器的特性赋值并确定示值误差,将测量仪器所指示或代表的量值,按照比较链或校准链,溯源到测量标准所复现的量值上。
  在国际标准术语中,校准与检定的定义是不同的。
  简单地说,校准是把被测仪器或测量系统与已知参考标准的比较过程,并报告比较的结果。
  检定属于法制计量范畴,除与校准一样的比较过程外,检定还要对照技术规范——通常是计量器具厂家给定的技术指标,给出合格与否的结论。
  校准与检定的对象都是测量仪器、测量系统或计量器具。
小小小风
资料:
仪器校准
  校准——在经典仪表管理中一直使用"校验"这一名词,现在在计量管理中,称为"校准"。校准(Calibration)是确定计量器具示值误差(必要时也包括确定其他计量性能)的全部工作。
一、校准与检定的异同
  校准和检定是两个不同的概念,但两者之间有密切的联系。校准一般是用比被校计量顺具精度高的计量器具(称为标准器具)与被校计量器具进行比较,以确定被校计量器具的示值误差,有时也包括部分计量性能,但往往进行校准的计量器具只需确定示值误差,如果校准是检定工作中示值误差的检定内容,那校准可说是检定工作中的一部分,但校准不能视为检定,况且校准对条件的要求亦不如检定那么严格,校准工作可在生产现场进行,而检定则须在检定室内进行。
  有人把校准理解为将计量器具调整到规定误差范围的过程,这是不够确切的。虽然校准过程中可以调整,但调整又不等于校准。
二、校准的基本要求
  校准应满足的基本要求如下:
  (1) 环境条件 校准如在检定(校准)室进行,则环境条件应满足实验室要求的温度、湿度等规定。校准如在现场进行,则环境条件以能满足仪表现场使用的条件为准。
  (2) 仪器 作为校准用的标准仪器其误差限应是被校表误差限的1/3~1/10。
  (3) 人员 校准虽不同于检定,但进行校准的人员也应经有效的考核,并取得相应的合格证书,只有持证人员方呆出具校准证书和校准报告,也只有这种证书和报告才认为是有效的。
《计量法》第十条规定:“计量检定必须按照国家计量检定系统表进行。”对于这项规定,《计量法条文解释》进一步明确为:“国家计量检定系统表是指从计量基准到各等级的计量标准直至工作计量器具的检定程序所作的技术规定。” 由此可见,我国规定的计量检定是以国家计量基准为源头,按国家计量检定系统表规定的程序自上而下进行量值传递。
  IS0 9001:2000标准76条款要求的校准,属于自下而上的量值溯源。
  量值传递和量值溯源是两种不同的计量活动。量值传递一般以政府的行为为主,具有强制性。量值溯源一般以组织的自主行为为主,不具有强制性。我国计量活动属于量值传递,而国际计量界广泛使用的是量值溯源。
小小小风
资料
而我们国内却经常把校验和检定两个概念搞混在一起,计量员是检定员,拿的是检定证书(不信回去看看,绝对不是校验员证书),检定的英语是:verification。还不信?回去看看你们从计量部门拿到的证书———是不是打印着这个英文单词?
  简而言之,两者的区别在于与标准对照的方向不同,校验是溯源,从你的仪表到标准仪表再到基准仪表,需要计算不确定度;而检定是从上到下的。
  对于校验只要是经过培训、考核的人,再有经权威部门或第三方有资质的公司校验过的reference standard,还需要每个仪表的校验sop就可以工作。而检定则必须经国家检定员考试合格,有相应的计量条件才能进行。
小小小风
光看这些资料还是搞不懂到底怎么解决一楼提出的几个问题啊?
载水一舟
其实很简单,根据自己使用的频率以及产品对这些工具的要求决定。一般的工具校准都是一年一次,如果考虑到经济利益,使用的频率又不高,产品对工具精度要求也不高的话,可以适当延长到2年一次。
小小小风
原文由 TWANKY 发表:
好象这样太含糊了!
按照这样的说法,怎样算使用频率高?是不是我把上面例举的仪器都能只进行校准而不检定?
还有,强制检定的仪器,是不是也可以用校准来替代检定?
happy-li
除了色谱,其他的都的一年
强制检定的,原则上还得检定。但是如果是法定计量检定部门出具的校准证书,也一样可以,因为这样的校准证书上都给出了误差和不确定度,并给出了校准用规范或规程,如果仪器符合该规范规程,在校准证书里一般都有说明,这样,也就和检定证书没太大的区别了
wangfeifeitian
wangfeifeitian
小小小风
原文由 happy-li 发表:
除了色谱,其他的都的一年
谢谢!
