主题:【求助】寻求新方法,找了6家验证单位,如何取舍数据,部分RSD大于10,如何来取舍?
浏览0 回复6 电梯直达
however88888
各位达人,在做多组分的项目,有机物分析,数据整理后,不知如何来取舍,制定方法的要求中,如HJ168上没有明确RSD多少,这样的话,我多组分,如何来取舍数据呢?
部分(如5个)RSD大于10,是不是这几个数据就舍弃了?
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
senke
西瓜猫猫西瓜
你们类似于实验室间比对,6家 你们自己=7家,7家实验室你们试试Z值法,
按理说,你们在比对的时候,应该发出去的物品是标样吧?如果是标样的话,你们肯定对这个标样的理论值是一个范围的。
djbhbez2004
请按数据取舍的方法来进行取舍,如格拉布斯法,4d法等。
however88888
原文由 djbhbez2004(djbhbez2004) 发表:
格拉布斯法,我试过了,但是作为实验室的偏差,并没有哪个标准来严格限制说必须低于多少,即使某一次数值略有偏离,那为何不能说明这更是我的真是的监测数值?毕竟有机物的监测想要实现数据很漂亮不是那么容易的!
however88888
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
Z值法是什么?
标气是自己统一配制的,然后各自分发,分别做样
however88888
另外如果按照如格拉布斯法,4d法等来取数值,那可能为了取得较好的6组数据,每一个验证单位需要做上十几次,来从中挑选数据,这样实际上是人为减少了随机性,提高了数据的漂亮性,而实际应用的时候真的就能做到那么漂亮吗?如果不能,那按照格拉布斯法,4d法等来取数值就失去了意义
