主题:【求助】请教下761的问题
浏览0 回复12 电梯直达
m2964471
按照761方法检测,有机磷在氮吹近干,加入2ml丙酮。和菊酯氮吹近干加入2ml正己烷。加入的2ml需要很精确吗?我一般是用塑料滴管 方便吸取操作,体积不太准确。
考虑后面还有定容,问题不大吧
liang1026
荆棘鸟
不需要,2ml是大概体积,只是用于溶解和转移组分。不管是菊酯还是有机磷,后面都有定容步骤,该步骤要求准确,涉及最后结果计算。
DeeperBlue
p3134650
niekun0557031
ghx5558
要搞明白过程,多问自己,每个过程的步骤对结果的影响,影响多少。这样才能把握过程。比如加50毫升,如果加了50.2结结果影响多少,定容到5.0毫升,假如加到5.1毫升,结果又怎样。这也算是出个题目思考下吧!
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
定容多了肯定有影响,但中间加2mL与加2.2mL可能区别不大。
手机版: 请教下761的问题
