主题:【求助】急!土壤中农残检测能否用塑料离心管
浏览0 回复13 电梯直达
angie
看到大部分文献上在前处理过程中使用玻璃离心管,说塑料离心管会对检测有影响,但据说玻璃材质的在离心时容易破碎,怎么办呢?如果要用塑料材质的,要怎样处理才能最大限度的减少这种不利影响呢(比如用什么清洗一下)?大家帮帮忙吧,十分感谢!!!
sdzx888
这个可能要看你检测什么项目吧。我们是做农药的一般用丙酮正己烷洗一下。
雾非雾
做农残检测的前处理基本都是用的塑料离心管,没发现有什么不利的影响的。做到现在只有一种农药衍生物说是用塑料会存在严重的吸附的,其它回收都比较正常。
雾非雾
我们用的塑料离心管就是先水洗-超声水洗,晾干,用之前用丙酮洗就行。
angie
原文由 sdzx888(sdzx888) 发表:
我检测的是土壤中的莠去津、利谷隆和氯氰菊酯,用丙酮正己烷洗的时候是都用的纯有机溶剂吗?可不可以用甲醇或乙醇?洗完之后可不可以在105度的烘箱中烘干呢?
Last edit by 0820050065
angie
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我们用的塑料离心管就是先水洗-超声水洗,凉干,用之前用丙酮洗就行。
用之前用丙酮洗的话不会影响到后面的实验结果吗?是不是要用非常少的量润洗一下就可以了?
angie
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
喔 这样的话当然好  不过我现在看的90%的中外文献都用玻璃材质的离心管,说塑料离心管里的邻苯二甲酸酯会干扰后面的分析。我想测土壤里的莠去津、利谷隆和氯氰菊酯,不知您做过没有?这几种物质用塑料离心管如果吸附不算严重的话,那我就用塑料离心管了。  我查的邻苯二甲酸酯易溶于甲醇乙醇等有机溶剂,所以想用甲醇或乙醇将塑料离心管浸泡几个小时,然后拿去105度的烘箱烘干来减少邻苯二甲酸酯的干扰,这样做可以吗?
雾非雾
原文由 angie(0820050065) 发表:
我们就是用分析纯丙酮洗,因为丙酮的溶解能力和范围比甲醇和乙醇大。丙酮易浑发,洗过后晾晾干就行。
我在故我思
楼主,你好!农残分析是使用玻璃离心管的居多,主要是楼上说的防止邻苯二甲酸酯类物质的干扰,这在使用MS分析时尤为显著。但是实际情况需要跟您的实验内容相结合,如果实验条件允许,即使邻苯二甲酸酯类物质存在,但是对您的分析没有影响也是可以使用的。
zhoufeng623
我们一直都是用的塑料离心管,用过后再用洗及粉清洗,丙酮淋洗,吹干,也不见有影响啊,可能是做的药不同吧
雾非雾
我们是用HPLC的溶剂做前处理的,先用分析纯的洗一下,再用色谱纯的洗一下保证没问题了。甲醇和乙醇没有丙酮的溶解范围广。洗完之后不用烘,因为丙酮挥发很快的。
