主题:【求助】理学D/Max 2500中文说明书同时请教几个小问题
浏览0 回复4 电梯直达
无敌大冰冰
求中文说明书。。。
查询说明2500是转靶的,我没有啥意识对衍射仪,就知道我这里做实验都是样品转。。
想具体看看学习一下衍射仪技术,那位有帮忙共享一下
给我给扫扫盲。。1.衍射仪一般照射面积有多大?
                2.粒度分布问题,是指尺寸的一个分布统计?具体指晶粒度还是?
                3.现在除了jade还有什么更好的分析微量的软件。。我是指2%左右的。。
                4.背底的问题,现在样品做出来背底很高,因为是钢材样品,是不是Fe荧光的原因?
                5.2500到底能不能样品不动,靶动啊,做粉末的时候经常因为转样品粉末掉下来。。我就是简单的平铺。。
                6.衍射仪测量都是一定深度下的,转角度可以测量不同深度的,我是这么想的,现实不?
问题有点多,我是盲人,大侠们给扫扫盲啊!~~
大陆
2500的说明书我手头没有,对于你的问题我也抱歉只能回答两条:
1、样品照射束斑直径约5mm,随仪器会有变化;
2、是粉末的尺寸分布,与晶粒尺寸没有直接联系;
3、我认为5%以下的含量分析使用XRD比较冒险,这不是软件的问题;
6、我认为不现实,因为X射线的穿透能力较大,一般测量样品均会被穿透。
Last edit by handsomeland
txg9999999999
灰灰的天
1.照射面积与你使用的发射狭缝和限宽狭缝有关
4.Fe的荧光肯定会造成相对较高的背底
5.要纠正楼主的观念,转靶指的是X射线发生装置,相对与光管类的固定靶可以提供更高的X射线功率,而你想要的样品不动是指的测角仪部分,对于2500来说它是一款theta-2theta型的测角仪,所以你选择2theta/theta的扫描模式时样品一定是会转动的,2500也可以选择单独扫描2theta的模式,但是峰角度会有一定的偏差。如果你想样品不洒落的话,样品的制备是你必须要练习的,粉末样品需要压实并保证与样品架上表面平齐,这样数据角度才能有保证。
alessandroy
1.照射面积与X光源光束尺寸,测角仪半径,所选用的发射狭缝(或入射狭缝)和限宽狭缝有很大关系,这个是可以计算的。并且,一般在低角度下,照射面积会扩大,导致低角度侧背景很高,可以使用一些限制组件来减少背景(如防散射筒等)。
4.如果是钢材样品,Fe的荧光现象会造成衍射背景很高,可以换用其他的X光源靶材(如使用Fe靶)。如果换靶不方便的话,可以改变探测器的波高分析器基线值和窗口值,这样可以有效减低荧光现象的影响,目前很多X射线仪都有所谓的荧光减低测试模式,就是这个原理,对于一般测试要求,这个就足够了。还有就是,使用闪烁计数管比使用半导体型探测器得到的数据背景要低很多,但是要慢扫描。
5.同意ls,您使用的2500是非水平型测角仪(theta/2theta步进模式,样品随着theta角转动),现在很多仪器使用水平型测角仪(theta/theta步进模式,样品保持水平),这样样品就不会倾覆了。
6.现在很多衍射仪可以对某些薄膜样品确实可以进行深度分布分析,这与普通的广角衍射测试手段不同。对于粉末样品,一般默认样品分布随机,没有深度上的分布不同。对于块材样品,看过有人做深度分析。
我也是开始学习X射线不久,一点浅见,请指正。
