主题:【每周答题活动之二】空气废气监测采样有奖答题(提前结贴,请期待下一期!)
浏览0 回复15 电梯直达
蜗牛
空气废气监测采样有奖答题第二期
本周的题目是:
1、用林格曼鉴定烟气的黑度取决于观察者的判断力。(      )
2、用甲醛缓冲液采集空气中的二氧化硫时,环境温度太高,太低都会影响采样吸收率。最适宜的采样温度范围为23~29℃。(      )
3、多孔玻板吸收瓶在使用前应检验它的阻力和发泡情况,要求其阻力应小于    KPa,其发泡面积占玻板的      以上,且发泡    而且均匀才能使用。
A、2.0±0.2      B、6.0±0.6    C、5.0±0.5      D、1/3
E、2/3          F、较大      G、微小
4、臭氧是一种天蓝色、有臭味的气体,在大气圈平流层中的臭氧层可以吸收和滤掉太阳光中大量的        ,有效保护地球生物的生存。
A、红外线    B、紫外线    C、可见光    D、热量
5、ISO14000系列标准是国际标准化组织制定的有关      的系列标准。
A、健康标准    B、食品工业    C、药品生产    D、环境管理
第1、2题为判断题,3、4、5题为选择题(多选或单选由答题者自己判断)
和上期一样,满分为5分。
赶紧答题去吧!
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
yzguo
原文由 蜗牛(jaylin621) 发表:
空气废气监测采样有奖答题第二期
本周的题目是:
1、用林格曼鉴定烟气的黑度取决于观察者的判断力。( 正确    )
2、用甲醛缓冲液采集空气中的二氧化硫时,环境温度太高,太低都会影响采样吸收率。最适宜的采样温度范围为23~29℃。(  正确    )
  正确
    正确
正确
该帖子作者被版主 jaylin6214积分, 2经验,加分理由:非常好!不过漏了一个空
小H
本周的题目是:
1、用林格曼鉴定烟气的黑度取决于观察者的判断力。(不对
2、用甲醛缓冲液采集空气中的二氧化硫时,环境温度太高,太低都会影响采样吸收率。最适宜的采样温度范围为23~29℃。(正确 )
。(正确 ),不对,(正确 )
(正确 )
(正确 )
该帖子作者被版主 jaylin6213积分, 2经验,加分理由:答题奖励!
yzguo
LZ看不清楚?呵呵...那就补答一次:
B、、正确
E、、正确
bclz1001
1、用林格曼鉴定烟气的黑度取决于观察者的判断力。( 正确)
2、用甲醛缓冲液采集空气中的二氧化硫时,环境温度太高,太低都会影响采样吸收率。最适宜的采样温度范围为23~29℃。( 不对 )
3、多孔玻板吸收瓶在使用前应检验它的阻力和发泡情况,要求其阻力应小于正确KPa,其发泡面积占玻板的 正确以上,且发泡 正确而且均匀才能使用。
E、2/3 F、较大 G、微小
4、臭氧是一种天蓝色、有臭味的气体,在大气圈平流层中的臭氧层可以吸收和滤掉太阳光中大量的正确 ,有效保护地球生物的生存。
5、ISO14000系列标准是国际标准化组织制定的有关正确 的系列标准。
该帖子作者被版主 jaylin6214积分, 2经验,加分理由:答题奖励,继续加油!
蜗牛
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
LZ看不清楚?呵呵...那就补答一次:
B、正确
E、正确
全对!!!厉害!
感谢积极参与,不过加过分了就不能改了,非常抱歉!希望你能继续参与这个活动!
yzguo
LZ看不清楚?呵呵...那就补答一次:
B、正确
E、正确
全对!!!厉害!
共同学习,当然加分也来者不拒。呵呵...
太白金星
1、用林格曼鉴定烟气的黑度取决于观察者的判断力。(正确 )
2、用甲醛缓冲液采集空气中的二氧化硫时,环境温度太高,太低都会影响采样吸收率。最适宜的采样温度范围为23~29℃。color=#DC143C]正确
3、多孔玻板吸收瓶在使用前应检验它的阻力和发泡情况,要求其阻力应小于 (正确 ),其发泡面积占玻板的(正确 ) 以上,且发泡 (正确 )而且均匀才能使用。
E、2/3 F、较大 G、微小
4、臭氧是一种天蓝色、有臭味的气体,在大气圈平流层中的臭氧层可以吸收和滤掉太阳光中大量的 正确 ,有效保护地球生物的生存。
5、ISO14000系列标准是国际标准化组织制定的有关 (正确 )的系列标准。
该帖子作者被版主 jaylin6215积分, 2经验,加分理由:答题奖励!
荷月
2、用甲醛缓冲液采集空气中的二氧化硫时,环境温度太高,太低都会影响采样吸收率。最适宜的采样温度范围为23~29℃。(正确)
3、多孔玻板吸收瓶在使用前应检验它的阻力和发泡情况,要求其阻力应小于正确KPa,其发泡面积占玻板的正确 以上,且发泡 (正确)而且均匀才能使用。
E、2/3 F、较大 G、微小
5、ISO14000系列标准是国际标准化组织制定的有关 正确 的系列标准。
应该需填的位置括号起来。
该帖子作者被版主 jaylin6214积分, 2经验,加分理由:答题有奖!
蜗牛
原文由 荷月(wuxinhe) 发表:
3、多孔玻板吸收瓶在使用前应检验它的阻力和发泡情况,要求其阻力应小于正确KPa,其发泡面积占玻板的正确 以上,且发泡 而且均匀才能使用。
E、2/3 F、较大 G、微小
第3题最后一空没回答呀!
huzifu0720
3、多孔玻板吸收瓶在使用前应检验它的阻力和发泡情况,要求其阻力应小于(正确 ) KPa,其发泡面积占玻板的 (正确 )以上,且发泡 而且均匀才能使用。
E、2/3 F、较大 G、微小
4、臭氧是一种天蓝色、有臭味的气体,在大气圈平流层中的臭氧层可以吸收和滤掉太阳光中大量的(正确 ) ,有效保护地球生物的生存。
5、ISO14000系列标准是国际标准化组织制定的有关(正确 ) 的系列标准。
该帖子作者被版主 jaylin6214积分, 2经验,加分理由:奖励!同上一样,有一个空没答呀
