主题:【求助】什么是真空紫外和光路吹扫
浏览0 回复12 电梯直达
wangli3636656
我用的是单道扫描光谱,对这两个概念不是太清楚,请专家解答,谢谢!
hyd528
chemistryren
光路吹扫应该是为了防止检测器检测时杂质进入吧。。
shaweinan
原文由 wangli3636656 发表:
  因为远紫外光可被空气中的成分所吸收,所以原子光谱在采用这一光学区域的光信号时,需要将光路中的空气去掉。其中比较常用的方式就是用惰性气体吹扫。还有一种方式就是抽真空,所以这部分远紫外光区习惯上也被称作真空紫外。
wangli3636656
原文由 shaweinan 发表:
    光路吹扫在软件上可以直接操作吗?顺便问一下,是那个菜单专门进行这个功能操作的,英文字母是什么,我一直没有找到。
shaweinan
原文由 shaweinan 发表:
  从原理上讲应该是可以做成这样的,但现在用的仪器并不是所有的其软件都有这样的功能。
fyuocuk
光路吹扫的意思是,当要测定200nm以下紫外光吸收值的时候,由于空气中氧气对深紫外吸收的影响,导致测定的不准确。
所以需要采用氮气或氩气对光路进行吹扫,有些仪器专门设计了通气口,只要接上气体就可以了,有些设计的不到位的会比较麻烦些,可能要拆开仪器了。
chemistryren
wangli3636656
原文由 chemistryren 发表:
测硫和磷就得吹扫很长时间吧.下回也试着做下.
请问单道扫描的能吹扫吗?
chemistryren
请问单道扫描的能吹扫吗?
可以呀,我的2100就是单道的.
wangli3636656
请问单道扫描的能吹扫吗?
可以呀,我的2100就是单道的.
请问你的检测器是CCD吗?扫描的时候是不是一个一个元素的扫呢?
