主题:【原创】ICP点火
浏览0 回复19 电梯直达
Insm_deabdbd4
点火时的瞬间又熄灭了。。提示是这样的,没太懂,求大神指点。谢谢
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
检测老菜鸟
里面建议是检查氩气流量,测试空气泄露。估计这两个出问题了,先查下气体。
dadgoh
phoenics
kony
不知道你用的是什么仪器,我这用的是PE的,碰到过几次类似问题,说几点供参考。1、检查气体压力,看是否气体压力不足;2、看看矩管密封圈是否需要更换;3、看看是不是之前进什么有机物含量高的样品了,开泵冲一会,必要时把雾化器、中心管都拆下来洗一洗;4、还不行的话,得看看高频发生器是不是出问题了。
tang566
检查氩气压力是否正常,循环水机的工作是否正常,进样管是否有插入液面以下等,如果都正常,再重新点一次火。
琵琶语
肖恩的老爸
光纤头脏了也会熄火,因探测不到点火成功,还有就是进样系统漏气,总之原因很多
不厌丶
先看看是不是排废液不畅导致矩管里进液体了,要是有洗净吹干,要是没有,就多点两次火,看能点燃不,有可能矩管比较潮湿,每次做完最好把管路里的液体排干净。
Insm_deabdbd4
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:ICP熄火的原因很多,软件熄火报错代码是?
没注意看,下次拍。这个代码怎么查故障
手机版: ICP点火
