主题:【求助】氨氮斜率偏大的原因?
浏览0 回复10 电梯直达
迪达拉
之前做的氨氮斜率一直都很稳定,这个月突然做出来偏大了许多,导致质控样也偏大了,空白还行,不知道是什么原因引起的。标液和酒石酸钾钠都是以前配的,跟这个有影响吗
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:鼓励
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
检测老菜鸟
标液和试剂是什么时间配置的,保存条件是?这肯定有一定的影响,是不是就是这原因,你得重新配置,验证一下。
hanxueyixiao
标液是做标准曲线的是现用现配吧,酒石酸钾钠有保质期的吧
迪达拉
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:你看看是不是检测前溶液浑浊了
标液吗?好像没有浑浊,是清澈的
迪达拉
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:标液和试剂是什么时间配置的,保存条件是?这肯定有一定的影响,是不是就是这原因,你得重新配置,验证一下。
配置了2个月了,一直放冰箱里的
老兵
可能是纳氏试剂变质了,导致空白、斜率和样品信号均增大。
迪达拉
原文由 老兵(wangliqian) 发表:可能是纳氏试剂变质了,导致空白、斜率和样品信号均增大。
纳氏试剂买的成品,上个月开的,一直放冰箱,应该没这么快变质啊。
老兵
原文由 迪达拉(v3294036) 发表:纳氏试剂买的成品,上个月开的,一直放冰箱,应该没这么快变质啊。
还有就是实验室环境和器皿受污染也会影响,如果比色管洗好长期摆放后使用会有这种情况。
wyl621
器皿最好使用前用1 +9盐酸泡过,做实验时有没有干扰
2018/12/13 12:31:53 Last edit by v3112873
tucc20032003
如果你做曲线时用的纳氏试剂和现在用的不是一批,那就是纳氏试剂的问题,其他试剂有问题的可能性不大。酒石酸钾钠过不过期和做标样没关系。
