主题:【分享】【我们不一YOUNG】水质污染突发事件样品的采集方法
浏览0 回复0 电梯直达
wuyuzegang
在水质污染事件中主要分为长期违规偷排和突发事故泄露两种情况,其中突发性的水质污染事件对水生态环境造成的破坏最大,尤其是一些有毒有害化学品的泄露。因此在出现突发性水质污染事件后,如何通过现场采样快速鉴别污染物种类以及污染浓度,对于接下来的处置工作来说也至关重要。
而在日常中突发性水环境污染事故的应急检测采样一般分为事故现场检测和跟踪检测两部分。
突发水质污染水样采集
现场检测采样
1.现场检测的采样一般以事故发生地点及其附近为主,根据现场的具体情况和污染水体的特性布点采样和确定采样频次。对江河的检测应在事故地点及其下游布点采样,同时要在事故发生地点上游采对照样。对湖(库)的采样点布设以事故发生地点为中心,按水流方向在一定间隔的扇形或园形布点采样,同时采集对照样品。
2.事故发生地点要设立明显标志,如有必要则进行现场录像和拍照。
3.现场要采平行双样,一份供现场快速测定,一份供送回实验室测定。如有需要,同时采集污染地点的底质样品。
现场进行水质采样
跟踪检测采样
污染物质进入水体后,随着稀释、扩散和沉降作用,其浓度会逐渐降低。为掌握污染程度、范围及变化趋势,在事故发生后,往往要进行连续的跟踪检测,直至水体环境恢复正常。
1.对江河污染的跟踪检测要根据污染物质的性质和数量及河流的水文要素等,沿河段设置数个采样断面,并在采样点设立明显标志。采样频次根据事故程度确定。
2.对湖(库)污染的跟踪检测,应根据具体情况布点,但在出水口和饮用水取水口处必须设置采样点。由于湖(库)的水体较稳定,要考虑不同水层采样。采样频次每天不得少于二次。
3.要绘制事故现场的位置图,标出采样点位,记录发生时间,事故原因,事故持续时间,采样时间,以及水体感观性描述,可能存在的污染物,采样人员等事项。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
