主题:【求助】水质检测中ICP、离子色谱的线性相关系数在多少以上才行
浏览0 回复2 电梯直达
Insm
用ICP测金属指标、离子色谱测无机非金属指标的时候要求标准曲线的线性相关系数是多少以上?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
中线性大于0.999已经非常不错了,对于筛选方法,线性回归方程的相关系数不应低于0.98,对于确证方法,相关系数不应低于0.99。
其实,大于0.99是判断是否为线性相关的一个标准,实际应用中线性大于0.999才是比较理想的。线性在0.99到0.999之间的监测结果只用接近最高浓度一半(中间浓度)的位置才比较准确,如果线性大于0.999的话,在整个线性范围内都会有一个比较满意的结果。
mingxiaoyan
ICP很多金属5个9都能做到,但是一般要求3个以上的 特殊的是99.5以上就可以。主要还是看标准有没有具体要求。
离子色谱一般没有特殊要求一般是3个9以上
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
