主题:【已应助】测定pH 用HJ 1147-2020还是 GB 6920
浏览0 回复8 电梯直达
lingxiao1026
水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020发布后,《水质 pH 的测定 玻璃电极法》(GB 6920-86)在相应的环境质量标准和污染物排放(控制)标准实施中停止执行。本实验室测定城镇污水管网中的pH,并以《污水排入城镇下水道水质标准》(GB 31962-2015)作为判定标准,该用新旧哪个标准呢?拿不准,大家有没类似的情况?求指点
推荐答案:ztyzb回复于2022/03/01
楼主,HJ 1147-2020里面规定的还是比较明确的,所有归生态环境部门管的部分GB/T 6920-1986是作废的,比如企业的外排废水。
像楼主这种情况执行GB/T 31962-2015《污水排污城镇下水道水质标准》的是不归生态环境部门管理的,具体建议楼主可以按如下执行:
1、山东GB/T 31962-2015属于非生态环境认证类别,如果楼主通过资质表里GB/T 6920-1986和HJ 1147-2020是都有的,无替代关系,用哪个标准都可以,按相应标准要求做好质控;
2、如果楼主不能确定即最终出局报告不体现执行标准和判定依据的话,还是建议以最新的HJ 1147-2020进行分析,保险,毕竟现在政府部门联动。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
dahua1981
这个HJ 1147-2020中有规定:自本标准实施之日起,原国家环境保护局 1986 年 10 月 10 日批准发布的《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》(GB 6920-86)在相应的环境质量标准和污染物排放(控制)标准实施中停止执行。
lingxiao1026
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
我们主要测污水管网中pH,现在不确定是否属于环境质量标准和污染物排放(控制)标准这一类
W006R
wuyuzegang
timesriver
以新的标准为主,除非特殊情况,可以使用老标准。
俭以养德101
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
