主题:【求助】医疗废水的沙门氏菌和志贺菌
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_b94c4dca
1.求助一份近年的沙门氏菌方法验证报告
2.公司有一个无菌室里面有两个超净台主要做细菌总数和大肠,,再买一个生物安全柜可以也放在无菌室里吗,主要做沙门
3购入生物安全柜需要做什么额外的标识或者管理吗
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
方法验证参考一下https://m.book118.com/html/2021/0630/7161142050003140.shtm
生物安全柜可以放无菌室,但最好别与洁净台同时使用。
1.新购置的生物安全柜应具有合格的出厂检测报告,在安装搬运过程中严禁侧倒放置和拆卸,应搬入安装现场后再拆开包装。
2.生物安全柜本身带有高效空气过滤器,需安装在清洁环境中,应远离门、可开启的窗户、进气口、烟道或实验室内可能引起气流污染的设备等,尽可能减少气流活动对高效空气过滤器的污染。
3.生物安全柜应安装在远离人员活动、物品移动频繁以及可能会扰乱室内气流的地方,以避免运行时室内气流流动对生物安全柜工作区域风速的影响。
4.生物安全柜应安装在排风口附近,即室内空气气流方向的下游,以利于生物安全柜运行中周围被污染空气的尽快排出。
5.生物安全柜的背面、侧面与墙壁的距离应不小于0.3 m,以保证气流的有效流动。顶部与吊顶的距离最佳距离为0.6 m,最小距离不得小于0.3 m,以便于进行高效过滤器的检测和维护。
6.生物安全柜的安装位置应便于连接电源,为了安全,禁止使用移动式插排等连接供电。
7.生物安全柜的安装应根据实验要求,需要连接真空管道、压缩空气等应在初次安装时全面考虑。
8.生物安全柜安装时应调整底部的支撑脚位置,以确保生物安全柜水平稳定放置。
9.Ⅱ级B2型全外排式的生物安全柜应安装排风系统,排风管道的连接方式应便于更换排风过滤器。排风系统安装方法可参照YY 0569—2011中附录A.2.2进行。Ⅲ级生物安全柜应安装直排式的通风系统,进入和排出的气体均须经过HEPA过滤器过滤。
10.生物安全柜安装完毕必须由设备供应商进行现场检测,检测合格后才可投入使用,以确保生物安全柜技术参数符合相关标准要求,保证其性能安全可靠。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
