原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:我做的是标准曲线,不是污水。空白测出来大概0.028,不稳定,仪器显示的数字一直在变,相应A275也不稳定,大概是0.005左右,移取0.2和0.5ml的都是同一根管,一周前做过标曲,那时候空白太大,但是加0.2ml的也比0.5ml 的吸光度大,就很奇怪。消解两小时是指放到高压锅里煮大概要两个小时,也可能一个半小时,按标准写的来。实际121摄氏度,保持30分钟。但是取出来之后我都没有摇匀过,防冷加了盐酸才摇,这样会导致什么情况?做看起来清洁的水样需要先摇匀再取样吗?
建议楼主把标曲发出来看一下,也判断下楼主空白,A275以及斜率是否异常。个人猜测原因:
1、大概率是操作的问题,毕竟两者体积是成倍数的关系,建议使用同一根移液管,可以多做几组平行消除下随机误差;
2、楼主为什么消解2h,是加上了自然放冷的时间吗?取出来后一定要摇匀的,做样品的时候更明显,污水样品消解完之后大概率会有沉淀。
原文由 Ins_d7a4c42b(Ins_d7a4c42b) 发表:楼主的空白满足要求,A275也正常,仪器数字变可能和光度计有关。个人几点建议:
