主题:【讨论】做加标回收,加标量多了点,该怎么处理?
浏览0 回复13 电梯直达
zjl88
    1、 做加标回收时,由于不知道样品的实际浓度,常常出现加标量超过样品浓度3倍,该怎么处理?是需要重新进行加标回收测定吗?还是有其他的方法?大家都是怎么处理的?(由于单位要仪器打印的原始记录,重新做加标测定又得重测样品,太麻烦了)
  2、一批次的样品要求做10%的加标回收,比如批次内各样品浓度差距比较大,该怎么确定加标量~
该帖子作者被版主 东北生长的苹果2积分, 2经验,加分理由:讨论有奖
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
【四季风】
只要不超过标准曲线的最高值,都是可以认可的。
一般情况下加标回收试验,最好加入标准曲线的标准溶液第二或第三管的含量较好。
kettytao
先做样品,知道结果后再做加标不行吗?我们一般都是这样做的。
chemistryren
一般加标量30%以上,此外,加标后的浓度不应超过曲线的90%。
老兵
一是对所分析样品的浓度水平有所了解,不至于加标太盲目;
二是高浓度样,加入标准的绝对量按校准曲线的第三点加,低浓度样,加入标准的绝对量按校准曲线的第二点加。这样加标量就不会超过样品浓度的3倍。
zjl88
原文由 kettytao(v2645667) 发表:
那岂不是很麻烦啊
zjl88
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
有道理~
小虾米
icpfire
校准曲线你说的是测量样品时用的曲线吗?
kslove
