主题:【求助】流通池堵了
浏览0 回复17 电梯直达
Insm_c9cdef70
为啥流通池堵了,用硝酸不用磷酸和盐酸,求解
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
黑色豆子
硝酸酸性足够强,可以溶解一些别的溶剂或者酸不能够溶解的东西。
Insm_c9cdef70
我明白硝酸的酸性强,硝酸也是比较危险啊使用起来
检测老菜鸟
没有说一定要用硝酸吧,流通池堵了看是什么堵了,如果是缓冲盐,一般用热水。你这是哪里看到的
检测老菜鸟
你要用是用酸的话,你想一下,你们是不是用磷酸缓冲盐体系,有可能本身就是用Nacl,磷酸氢二钾之类的对吧,你用磷酸和盐酸效果好不好?
Insm_c9cdef70
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:没有说一定要用硝酸吧,流通池堵了看是什么堵了,如果是缓冲盐,一般用热水。你这是哪里看到的
流通池被污染或有气体
解决方法:用甲醇或其他强极性溶剂冲洗流通池。如有需要,可以用1N的硝酸。(不要用盐酸和磷酸)
黑色豆子
原文由 Insm_c9cdef70(Insm_c9cdef70) 发表:
硝酸都是稀释后使用,这个比做元素前处理的危险性小很多吧
检测老菜鸟
流通池被污染或有气体
我的理解就是我们本身就是因为磷酸,盐酸中的物质引起的堵塞,用磷酸和盐酸达不到效果,有可能增加堵塞,所以用硝酸。不过一般情况下,先用甲醇,再用异丙醇,如果确定是盐,用热水。最好不用酸,硝酸也不要用。
Insm_168c123c
Insm_c9cdef70
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表: 我的理解就是我们本身就是因为磷酸,盐酸中的物质引起的堵塞,用磷酸和盐酸达不到效果,有可能增加堵塞,所以用硝酸。不过一般情况下,先用甲醇,再用异丙醇,如果确定是盐,用热水。最好不用酸,硝酸也不要用。
同意你的看法  ,如果本身盐析出,用温水走比较合适,这个之前安捷伦工程师也是这么建议的
Insm_c9cdef70
原文由 黑色豆子(p3134650) 发表: 硝酸都是稀释后使用,这个比做元素前处理的危险性小很多吧
用1n的,浓度不低
手机版: 流通池堵了
