主题:【求购】求助----安捷伦LC1200找不到检测器和四元泵
浏览0 回复7 电梯直达
yixiang83509
如题,安捷伦LC1200,打开工作站后提示模块配置,结果配置对话框的模块都是灰色的,取消后进入工作站发现泵和检测器电源失败。这是为什么啊?高手帮忙啊!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
wang
和楼上说的一样,先检查通信线,再重启,点开工作站,
如果还连不上,看看网络连接那有没有收到数据。
pandora98
这个一般与仪器的配置编辑器没有关系。
如果配置界面里所有模块都是灰的,先检查一下电脑的防火墙,看看是不是防火墙打开了,这个一定要关掉才行。如果还连不上,打开bootp,记下原来工作正常时bootp service里设置好的参数,先将bootp service里的设置清空,保存,注意,一定要将仪器和工作站电脑重启,然后再将bootp service里的参数重新设置,保存,再重启仪器和电脑,开机,一切ok了。
如果只是一两个模块变灰色,其他正常,把仪器后边的网线拔下来重新插一遍,看看是不是哪根网线松了
huaibeijiayuan
yuan_log
原文由 yixiang83509 发表:
大哥,检查一下你的仪器通电了没
smallhill
我的回复给删了。。
版主有权保留或删除其管辖论坛中的任意内容,并且不作解释
xuejg
原文由 pandora98 发表:
这个一般与仪器的配置编辑器没有关系。
还有,据我观察是要先开电脑,再开仪器
