主题:【求助】ICP标准加入法具体操作
浏览0 回复10 电梯直达
wanggang0504
悬赏金额:11积分 状态: 已解决
ICP标准加入法具体操作
怎样看线性、保存后再测原样出现负值怎么回事
推荐答案:shaweinan回复于2009/06/09
  在发射光谱分析中采用标准加入法最需要注意的一个问题就是一定要合理校正背景及谱线重叠的干扰。
补充答案:
chemistryren回复于2009/08/11
标准加入法必须测空白。
huludao回复于2009/06/08
要看你使用仪器的型号和分析软件啥样的,分析什么样品啊,元素和含量约多少啊,麻烦说清楚些。是否含量过低,带空白了吗?
qdk2002回复于2009/06/08
根据被测元素含量的大小,先用合适的标样的浓度,并加入适当量的标样。
小李飞镖回复于2009/06/11
未遇到的问题,学习下
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
huludao
原文由 wanggang0504 发表:
ICP标准加入法具体操作
qdk2002
shaweinan
wanggang0504
铝合金含量在10ppm左右,标准加入法能减空白么,我想减但不会。用的美国热电的
小李飞镖
lilongfei14
标准加入法,空白就是样品呀!
robinzhang
原文由 lilongfei14 发表:
标准加入法,空白就是样品呀!
标准加入法:空白不是样品,空白是不含样品和标液的基体液,标液是用样品溶液配置成的标准溶液,而样品也就是样品了。
chemistryren
土豆哥哥
我们用的是PE的2100DV,软件里有标准加入法的程序,曲线是5,10,15,20,样品经过稀释后浓度控制在5ppm左右。第一个样品做加标,做好曲线后,后面样品基体差不多的就跟着测了,不需要每个样品都做加标,测试结果和用AA测的结果误差还可以,但是直接用工作曲线法测的结果就要偏高15%左右,标准加入法的目的是为了消除基体干扰,使你的样品和标液都是在一个基体之上做曲线和测定。另外,你样品前处理时,空白肯定是要带的。
tanker3200
