去PE培训的时候老师说使用天平配置标准曲线。
昨天经过本人尝试,经历过失败后总结如下:(欢迎反驳,积极讨论)
1 天平配置标准曲线 液体不可行。(实验失败后总结,但和传统方法偏差不大,视情况而定,基体约少准确度越高)
2,天平配置 土壤的标准曲线理论可行(未尝试)
背景介绍:配置标准曲线的方法主流的有两种1 用移液管配置 2 用
移液枪配置
1移液管配置缺陷,因为玻璃不是疏水的,所以外壁会有水残留,移液管尖端部分按照标准的使用方法应该会有部分液体残留,这样就导致了体积误差。经过实践测试 1ml水(纯水)经过天平校准 0.98~0.99g左右(假设纯水密度是1,可以等于体积) 误差在1%~2%左右。对使用人员经验和娴熟的相关,配置实践较久,温度影响较大。
2
移液枪缺陷:
移液枪经过实践测试 1ml水(纯水)经过天平校准 0.99X左右,且和
移液枪的机械齿轮磨损相关。使用寿命不长(金属用的酸会腐蚀
移液枪的弹簧,长了会影响精度)成本相对较高。误差1%以下,
针对这两种配置方法的缺陷,有人提出用天平配置,天平的优势:外支出少0成本,准确度高,可视化操作。
昨天操作失败总结了它的缺陷:
操作的前提是忽略密度和重量的关系,理论上溶液密度应该微乎其微,昨天用汞做了一个对比,用
移液枪吸取1ml纯水,测定结果0.999xml,吸取1000mg/L,1ml测定结果为 1.02x g,(假设体积和质量相等)误差应该在 1~3%之间,随着梯度稀释,密度降低,误差应该会逐渐减小。
如果使用天平配置标准曲线,第一步误差是最大的(因为密度不可能是1,基体越复杂,相对于就越大) 第一步称量的质量固定,所以推测完美的操作的话结果应该是真值偏大的。
集思广益,希望大家指出来,脑容量有限,难免犯错
